Оценочный набор Texas Instruments LAUNCHXL-F28027F
Модель | LAUNCHXL-F28027F |
LAUNCHXL-F28027 (C2000 Piccolo LaunchPad) – дешевая, полнофункциональная оценочная платформа, которая предназначена для профессионалов и новичков, желающих освоить разработку систем бессенсорного управления трехфазными электродвигателями постоянного тока на базе 32-разрядных микроконтроллеров семейства C2000 Piccolo.
![]() 16 предложений от 15 поставщиков LAUNCHPAD TMS320F28027 EVAL BRD. TMS320F28027 LaunchPadTM C2000TM, InstaSPINTM-FOC, PiccoloTM C28x MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board. Evaluation Boards... | |||
LAUNCHXL-F28027F Texas Instruments | 6 609 ₽ | ||
LAUNCHXL-F28027F Texas Instruments | 11 148 ₽ | ||
LAUNCHXL-F28027F Texas Instruments | по запросу | ||
«Сердцем» оценочной платы является 32-разярдяный микроконтроллер Piccolo TMS320F28027F с уникальными характеристиками: встроенная Flash-память 64 КБайт, 8 каналов ШИМ, поддержка емкостного сенсорного интерфейса, 12-битный АЦП, интерфейсы SPI, I2C, UART.
Отличительной особенностью данной оценочной платформы является возможность простой и быстрой разработки системы бессенсорного управления электрдвигателем багодаря встроенной поддержке технологии InstaSPIN-FOC. Традиционные системы бессенсорного управления электродвигателями достаточно сложные и недосягаемые для большинства разработчиков из-за стоимости, времени разработки и ограничений, накладываемых приложениями. Технология InstaSPIN-FOC с программным алгоритмом, встроенным в ПЗУ микроконтроллера, значительно упрощает разработку системы на всех уровнях и одновременно сокращает время разработки. Благодаря новой технологии на задачу определения параметров любого 3-фазного синхронного или асинхронного двигателя электродвигателя, его настройки, запуска и полного управления (изменение скорости и нагрузки) будет затрачено менее 5 минут.
Оценочная плата LAUNCHXL-F28027F совместно с платой расширения BOOSTXL-DRV8301 образуют дешевую (66$) и полнофункциональную систему бессенсорного управления бесколлекторным электродвигателем по технологии InstaSPIN-FOC
Дополнительно оценочная плата содержит USB JTAG отладчик-программатор на базе изолированного эмулятора серии XDS100, коннекторы для доступа к портам микроконтроллера и установки дополнительных плат расширения, кнопку сброса микроконтроллера, 4 светодиода. Помимо аппаратной части для разработки приложений, для пользователей доступно большое количество примеров, библиотек, драйверов и множество других ресурсов посредством программного приложения для ПК ControlSUITE, которое является бесплатным и его можно скачать с официального сайта компании, наряду с интегрированной средой разработки Code Composer Studio.
Отличительные особенности оценочного набора:
полнофункциональная оценочная плата:
установлен 32-разрядный микроконтроллер Piccolo TMS320F28027F:
- рабочая частота до 60 МГц, Flash-память 64 КБайт, SRAM – 12 КБайт;
поддержка технологии InstaSPIN-FOC:
- алгоритмы и функции управления двигателем в ПЗУ микроконтроллера;
- 8 каналов ШИМ;
- 7-канальный 12-битный АЦП;
- встроенный датчик температуры;
- аналоговый компаратор;
- коммуникационные интерфейсы: SPI, I2C, UART;
- три 32-битных таймера, сторожевой таймер;
- для работы требуется лишь один источник напряжения питания 3.3 В;
- интегрированный осциллятор, ФАПЧ;
- до 20 линий ввода/вывода общего назначения;
- микроконтроллер с предустановленным ПО;
- отладка и программирование микроконтроллера посредством встроенного USB JTAG эмулятора серии XDS100 с гальванической развязкой;
- установлены коннекторы для доступа к линиям ввода/вывода микроконтроллера, поддержка плат расширения;
- установлена кнопка сброса, светодиоды и программируемая пользовательская кнопка;
- установлены светодиоды статуса последовательного порта;
- плата предусамтривает подключение платы расширения BOOSTXL-DRV8301;
- установлены переключатели выбора режима загрузки (USB, UART);
полная программная поддержка:
- программное приложения ControlSUITE, через которое пользователи получают доступ к библиотекам, примерам, драйверам и документации;
- бесплатная версия интегрированной среды разработки Code Composer Studio;
- программное обеспечение MotorWare.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / UART
Ядро базового элемента
C28x
Базовый компонент
TMS320F28027F
(InstaSPIN-FOC) |
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
TLV1117
ISO7240 ISO7231 SN74LVC2G07 |
Целевое напряжение, В
3.3
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB
Комплектация:
- Оценочная плата LAUNCHXL-F28027F
- Кабель MiniUSB
- Руководство по быстрому старту
Руководство пользователя и принципиальная схема оценочной платы
Основные параметры набора или платы
Параметр | Значение |
Производитель базового компонента | Texas Instruments |
Ядро | C28x |
Разрядность, бит | 32 |
Поддерживаемые семейства | C280x DSP |
Периферия платы |
LAUNCHXLF28027F, LAUNCHXL F28027F
