Отладочный набор Microsemi SmartFusion2 Development Kit (SF2-DEV-KIT)
Производитель | Microsemi |
Модель | SF2-DEV-KIT |
SmartFusion2 Development Kit (SF2-DEV-KIT) – полнофункциональный отладочный набор для разработки систем и приложений на базе систем-на-краисталле семейства SmartFusion2.
SF2-DEV-KIT Microsemi | 144 627 ₽ | ||
SF2-DEV-KIT Microchip | по запросу | ||
SF2-DEV-KIT-PP-1 Microchip | по запросу | ||
SmartFusion2 это первая в мире СнК, включающая в себя энергонезависимую программируемую вентильную матрицу (FPGA), полноценную аппаратную процессорную подсистему на базе ядра ARM Cortex-M3 с соответствующим набором периферии, DSP подсистему, ОЗУ, а также высокоскоростные последовательные интерфейсы обмена данными.
Отладочная плата является высокоинтегрированным решением и содержит многочисленные приемопередатчики с целью поддержки встроенных в микроконтроллер подсистем, таких как HS USB 2.0 OTG, CAN, RS232, RS484 и IEEE1588.
Дополнительно на плате имеются порты USB, Ethernet с поддержкой PoE, порты RS232 и RS485, разъемы для подключения программатора-отладчика, SMP коннекторы 5G SERDES. Для питания платы используется внешний источник питания, встроенные схемы регуляторов напряжения обеспечивают необходимые напряжения питания для СнК и периферии.
Встроенные в СнК блоки SERDES доступны через SMP коннекторы или через интерфейс PCI-E. Для реализации функций встроенной системы управления памятью СнК на плате установлена внешняя память DDR 512 Мбайт и Flash-память с интерфейсом SPI.
Отличительные особенности:
полнофункциональный отладочный набор позволяет:
- оценить качество сигнала трансиверов 5G SERDES (на плате доступны SMP коннекторы);
- разрабатывать оконечные приложения и устройства PCI-E;
- оценить возможности интерфейса DDR3 и портов ввода/вывода общего назначения;
разрабатывать подсистемы, для которых требуется:
- поддержка протокола IEEE 1588 Timing Synchronization;
- поддержка технологии PoE (Power over Ethernet);
- Gigabit Ethernet/10 Gigabit Ethernet коммутаторы;
- промышленное управление электродвигателями;
- управление питанием;
на отладочной плате установлена ПЛИС M2S050T-1FGG896:
- до 150 тыс. логических элементов, 256 Кбит eNVM, 1.5 Мбит ОЗУ в структуре ПЛИС и контроллер внешней памяти;
- в состав периферии входит: 10/100/1000 Ethernet, USB 2.0, SPI, CAN, DMAs, I2Cs, UARTs, таймеры, 16x 5Gbps SERDES, PCIe, XAUI/XGXS+ Native SERDES;
- периферийное устройство синхронизации ZL30362;
- поддержка технологии PoE, встроенный модуль PoE обеспечивает мощность до 48 Вт;
- прецизионный 16-разряднй 8-канальный АЦП, который может использоваться в приложениях управления питанием;
установлена внешняя память:
- DDR3 512 Мбайт, SDRAM – 16 Мбайт;
- Flash-память 4 Гбайт NAND Flash;
- Flash-память с последовательным интерфейсом 8 Мбайт;
- интерфейс JTAG для подключения программатора FlashPro4;
- коннектор ETM Trace;
- контроллер USB 2.0 OTG;
- порт RS232 для USB-UART подключения;
- два порта CAN и соответствующие драйверы;
- коннекторы RJ45 PoE;
- два коннектора RJ45 (TSE Ethernet или SGMII);
интерфейс SERDES:
- коннектор X4 PCIe Gen1/Gen2;
- 4 пары Tx/Rx SMP высокоскоростных коннекторов;
- 4 канала SERDES на FMC разъеме;
- высокоскоростной интерфейс памяти, поддерживающий LPDDR, DDR2, DDR3 и SDRAM;
- FMC разъем для подключения дочерних плат и плат расширения;
- разъемы с сигналами шины I2C и SPI;
- полная программная и техническая поддержка;
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB / JTAG |
Ядро базового элемента |
ПЛИС ARM Cortex-M3 |
Базовый компонент | M2S050T-1FGG896 |
Разрядность, бит | 32 |
Вспомогательный компонент |
PD70201 SDB207 ZL30362 E1340S MAX24288 ADS8568 |
Целевое напряжение, В | 5.0 / 3.3 / 1.8 / 1.2 |
Напряжение питания, В | 12.0 |
Источник питания | внешний |
Комплектация:
- Отладочная плата
- Программатор FlashPro4
- Набор кабелей
- Источник питания 12 В
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | Microsemi |
Поддерживаемые семейства | SmartFusion2 |
Периферия платы |
SF2DEVKIT, SF2 DEV KIT
