Мультиметр CEM DT-103
ПроизводительCEM
МодельDT-103
Мультиметры серии DT-103 имеют высокую точность измерения с погрешностью не более 1.8%.
Элитан
DT103-03P-RLC
214 ₽
DT-103, Мультиметр цифровой
EPCOS
Прибор  DT-108 позволяет измерить температуру до 760 °С, с максимальным отклонением в 3% от эталонного значения, и сопротивление до 20 МОм.
Основные особенности мультиметров DT-103:
  • Степень защиты CAT III 600 В
  • Двойной корпус
  • Бесконтактный детектор напряжения
  • Удержание показаний DATA HOLD
Технические характеристики мультиметров DT-103:
Параметры Значения
DT-101/103 DT-102/105 DT-107 DT-108
Основные
функции
Постоянное
напряжение
Диапазон 600 В
Точность ± 0.5%
Переменное
напряжение
Диапазон 600 В
Точность ± 1.8%
Постоянный
ток
Диапазон 200 мА
Точность ± 1.0%
Сопротивление Диапазон 2 MОм 20 МОм
Точность ± 0.8%
Температура Диапазон 760 °С/ 1400 °F
Точность ± 3.0%
Специальные
функции
Прозвонка цепей *
Проверка диодов *
Общие
характеристики
Размеры 100 × 48 × 26 мм   (101/102)
108 × 53 × 32 мм   (103/105/107/108)
Вес 102 г
Основные параметры мультиметра
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной/автоматический
Исполнениепереносной
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • проверка p-n переходов
  • температура
DT103, DT 103
