Линейка продуктов KEEN SIDE
Токоизмерительные клещи CEM FC-35
ПроизводительCEM
МодельFC-35
Токовые клещи  FC-35 измеряют напряжение от 0.2 до 600 В в автоматическом режиме.
Символьный дисплей оборудован LED подсветкой.
Особенности токовых клещей CEM FC-35:
  • Раскрытие охвата 18 мм
  • Бесконтактный детектор напряжения и фонарик
  • Удержание показаний DATA HOLD
  • Определение максимальных значений MAX
  • Автовыключение
  • Индикация разряда батареи
  • Подсветка дисплея
Технические характеристики токовых клещей FC-35:
Значения
  FC-35
Основные
функции
Постоянное напряжение
Диапазон
600 В
0.2-600 В
автоматически
Точность
±(0.5%+1 )
Переменное напряжение
Диапазон
600 В
0.2-600 В
автоматически
Точность
±(1.5%+2 )
Переменный ток
Диапазон
200 A
Точность
±( 2.5%+8 )
Сопротивление
Диапазон
20 МОм
0.2 кОм -20 МОм
автоматически
Точность
±( 3.0%+5 )
Специальные
функции
Прозвонка цепей
Зуммер звучит при 100 Ом
Проверка диодов
Напряжение открытой цепи 1.5 В,
тестовый ток 0.3 мA
100~600 В AC
Общие
характеристики
Размеры
178 × 65 × 32 мм
Вес
170 г
Основные параметры клещей
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной/автоматический
Исполнениепереносной
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • прозвон цепи
  • проверка p-n переходов
FC35, FC 35
