Демонстрационный набор Microchip ADM00575
МодельADM00575
MCP8063 12V 3-Phase BLDC Sensorless Fan Controller Demonstration Kit (ADM00575) – полнофункциональный демонстрационный набор, предназначенный для оценки возможностей интегральных драйверов электродвигателя, например MCP8063 или MTD6501.
Программаторы, платы и наборы для разработки Оценочные и демонстрационные платы и комплекты
ADM00575
6 102 ₽
ADM00575
13 228 ₽
ADM00575
16 510 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ADM00575
Набор позволяет реализовать функции управления и мониторинга микросхемы драйвера на примере приложений управления вентиляторами охлаждения с напряжением питания 12 В.
Интегральный драйвер MCP8063 может работать автономно или в сочетании с PIC микроконтроллерами и цифровыми сигнальными контроллерами dsPIC. В последнем случае достигается наивысшая гибкость системы управления, благодаря возможности контроллировать множество параметров от напряжения до скорости вращения, используя различные высокопроизводительные программные алгоритмы.
В состав аппаратной части демонстрационного набора входит палата адаптера с микроконтроллером PIC24FJ64GB002 (ADM00532) и три дочерних платы с микросхемой MCP8063 (ADM00535).
Плата адаптера на микроконтроллере PIC24FJ64GB002 в первую очередь предназначена для реализации связи по интерфейсу USB с приложением на ПК. Дополнительно, на плате установлены регулятор напряжения 3.3 В для питания микроконтроллера, импульсный регулятор напряжения для питания драйвера вентилятора, дельта-сигма АЦП для контроля основных параметров драйвера. Таким образом, плата адаптера выполняет функции передачи данных по интерфейсу USB, генерации ШИМ сигнала, измерения частоты и напряжения питания, а также активации других сигналов управления.
Дочерние платы с установленным драйвером MCP8063 подключаются к плате адаптера посредством штыревых разъемов.
Чтобы полностью оценить возможности интегральных драйверов для демонстрационного набора предоставляется специальная программа для ПК с графическим интерфейсом, посредством которой осуществляется контроль основных параметров и управление микросхемой MCP8063 (или MTD6501). С помощью данной утилиты пользователь может контроллировать напряжение питания вентилятора и ток потребления, управлять ШИМ сигналом и скоростью вращения.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональный демонстрационный набор для оценки возможностей интегральных драйверов электродвигателя;
  • основная плата или плата адаптера:
    • установлен микроконтроллер PIC24FJ64GB002;
    • реализация связи с ПК по USB интерфейсу;
    • контроль и мониторинг в реальном времени основных параметров драйвера электродвигателя с помощью микросхемы дельта-сигма АЦП;
    • установлен регулятор напряжения 3.3 В для питания микроконтроллера;
    • установлен импульсный регулятор напряжения для питания электродвигателя;
    • разъемы для подключения плат расширения;
  • платы расширения:
    • установлена микросхема MCP8063:
      • интегральный высокоэффективный драйвер бесколлекторного электродвигателя;
      • поддержка бессенсорного управления бесколлекторными электродвигателями (не требуется датчики Холла);
      • не требуется внешняя настройка;
      • выходная частота ШИМ: 23 кГц;
      • встроенный 180-градусный синусоидальный привод (повышенная эффективность и низкий акустический шум);
      • широкий диапазон напряжения питания: 2 – 14 В;
      • поддержка управления скоростью посредством напряжения питания или ШИМ;
      • встроенная схема защиты от перегрузки по току;
      • встроенная схема защиты от перегрева;
      • встроенная схема защиты от заклинивания и схема автоматического восстановления;
      • встроенный генератор частоты.
    • разъемы для подключения к основной плате;
    • разъем для подключения вентилятора с напряжением питания 12 В;
  • полная программная поддержка:
    • утилита с графическим интерфейсом для настройки и мониторинга параметров в реальном времени по USB интерфейсу:
      • управление напряжением питания и измерение потребляемого тока;
      • управление ШИМ и генератором частоты;
      • автоматические тестовые измерения.
    • все необходимое для разработки приложений управления электродвигателями: исходные коды, алгоритмы, примеры приложений, инструменты для отладки и типовые проекты;
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB
Ядро базового элемента PIC24F
Базовый компонент PIC24FJ64GB002
Разрядность, бит 16
Вспомогательный компонент MCP1824
MCP19110
MCP3421
MCP8063
Целевое напряжение, В 3.3 / 12.0
Напряжение питания, В 5.0 / 18.0
Источник питания внешний / USB
Комплектация
  1. Плата адаптера ADM00532
  2. Три дочерних платы ADM00535
  3. Кабель miniUSB
Руководство пользователя демонстрационного набора
microchip.com
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонентаMicrochip
Разрядность, бит16
Поддерживаемые семейства
  • PIC12F
  • PIC16F
  • PIC18F
  • PIC24F
  • dsPIC30
  • dsPIC33
Периферия платы
  • линии ввода/вывода
  • USB
  • температурный датчик
  • драйвер двигателя
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Microchip MCP8063 12V 3-Phase BLDC Sensorless Fan Controller Demonstration Kit (ADM00575)
