Отладочный модуль FTDI VM800P35A-BK
ПроизводительFTDI
СерияVM800P
МодельVM800P35A-BK
Серия отладочных модулей VM800P – это полнофункциональных отладочных модулей на графическом контроллере серии FT800, предназначенные для разработки и прототипирования высококачественных пользовательских графических интерфейсов  для индустриальных и  коммерческих приложений.
Макетная плата, система дисплея FT800, 3.5" TFT резистивная сенсорная панель, черный корпус
VM800P35A-BK
FTDI
6 416 ₽
VM800P35A-BK
6 517 ₽
VM800P35A-BK
FTDI
6 519 ₽
VM800P35A-BK
Это полностью завершенное аппаратно-программное решение в форм-факторе дисплейного модуля с сенсорным интерфейсом. Цветной TFT дисплей с сенсорым экраном и плата модуля установлены в прочную пластиковую рамку черного цвета.
Графический контроллер серии FT800 «EVE» (Embedded Video Engine) предназначен для управления графическими дисплеями с разрешением до 480×272 точек и дополнительно включает в себя контроллер резистивного сенсорного экрана и аудиоконтроллер со встроенной библиотекой готовых звуковых эффектов.
Отличительной особенностью отладочных модулей серии VM800P является программная совместимость с Arduino. Аппаратная часть модулей объединяет графический контроллер FT800, микросхему преобразователя интерфейса USB-UART FT232R и  микроконтроллер ATmega328P (Arduino PRO), который легко программируется из интегрированной среды разработки Arduino IDE. Программное конфигурирование отладочного модуля и программирование микроконтроллера осуществляется с помощью Arduino IDE и Arduino-совместимого загрузчика в микроконтроллере. Дополнительно модули снабжены некоторой полезной периферией: драйвер подсветки дисплея, аудио усилитель и миниатюрный динамик, часы реального времени с резервным источником питания, буферы-преобразователи логических уровней, слот карты памяти microSD. Для питания отладочного модуля может использоваться внешний источник 5 В или питание может подано непосредственно от USB порта.
Всесторонняя программная поддержка компании позволит упростить разработку приложений и графических пользовательских интерфейсов. Пользователям доступны большое количество примеров и демонстрационных приложений, программные библиотеки Arduino и указания по применению.
В серию входит шесть отладочных модулей, отличающихся размером дисплея и цветом пластиковой рамки:
Параметры Модель дисплейного модуля
VM800P35A-BK VM800P43A-BK VM800P50A-BK VM800P35A-PL VM800P43A-PL VM800P50A-PL
Дисплей 3.5'' TFT 4.3'' TFT 5.0'' TFT 3.5'' TFT 4.3'' TFT 5.0'' TFT
Цвет корпуса черный черный черный перламутровый перламутровый перламутровый
Отличительные особенности:
  • готовый к применению модуль с цветным TFT дисплеем и сенсорным экраном;
  • идеально подходит для разработки графических пользовательских интерфейсов;
  • программная совместимость с Arduino:
    • настройка и программирование дисплейного модуля посредством Arduino IDE;
  • резистивный сенсорный экран;
  • прочная пластиковая рамка черного цвета с креплениями;
  • установлен графический контроллер FT800:
    • технология (Embedded Video Engine) с поддержкой виджетов;
    • интегрирован контроллер 4-проводного резистивного сенсорного интерфейса с поддержкой дополнительных функций;
    • стандартный последовательный интерфейс SPI или I2C для связи с основным процессором или микроконтроллером;
    • встроенный программируемый контроллер прерываний;
    • встроенный осциллятор 12 МГц и ФАПЧ;
    • поддержка дисплеев WQVGA (480×272)  и  QVGA  (320×240) в режимах Data Enable  (DE)  и VSYNC/HSYNC;
    • множество программируемых параметров позволит подключать к контроллеру различные дисплеи;
    • выход ШИМ для управления подсветкой дисплея;
    • встроенный аудиоконтроллер и звуковой синтезатор;
    • низкое энергопотребление и встроенная схема управления питанием;
  • системный микроконтроллер ATmega328P с Arduino-совместимым загрузчиком:
  • напряжение питания 5 В, тактовая частота 16 МГц;
  • управление графическим контроллером и периферийными интерфейсами;
  • установлена дополнительная память с последовательным интерфейсом SPI;
  • порт USB выполнен на микросхеме FT232H и используется для программирования микроконтроллера и обновления ПО;
  • аудио усилитель и миниатюрный динамик;
  • часы реального времени с резервным источником питания;
  • слот для карт памяти microSD;
  • драйвер подсветки дисплея;
  • схема обеспечения питанием микроконтроллера, графического контроллера и периферии;
  • миниатюрные 16-контактные разъемы для подключения плат расширения, наращивания функционала и подключения дополнительной периферии;
  • напряжение питания 5 В (внешний источник или USB);
  • полная программная поддержка:
    • примеры;
    • интерактивные демонстрационные приложения;
    • библиотека для Arduino;
    • дополнительные утилиты для графического контроллера.
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB
Ядро базового элемента AVR
Базовый компонент
Atmega328P
FT800 'EVE'
Разрядность, бит 8
Вспомогательный компонент SN74LV125ATPWR
FT800Q
MIC2289
FT232RQ
TPA6205
MCP7940N
Целевое напряжение, В 3.3/5.0
Напряжение питания, В 5.0
Источник питания внешний / USB
Комплектация:
  1. Плата отладочного модуля
  2. Карта памяти 4 Гбайт microSD с ПО
  3. Пластиковая рамка черного цвета
Руководство пользователя и принципиальная схема отладочного модуля
ftdichip.com
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонента
  • Atmel
  • FTDI
ЯдроAVR
Разрядность, бит8
Поддерживаемые семейства
  • AVR 8-bit
  • FT800-EVE
Периферия платы
  • линии ввода/вывода
  • I2C
  • SPI
  • USB
  • LCD
  • Сенсорный экран
  • JTAG/BDM
  • ISP
  • Flash
  • аудиоинтерфейс
  • управление питанием
VM800P35ABK, VM800P35A BK
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Development Module FTDI VM800P35A-BK
