Линейка продуктов KEEN SIDE
Токовые клещи CEM DT-3367
ПроизводительCEM
МодельDT-3367
DT-3367 – профессиональные токовые клещи для измерения постоянного и переменного тока.
Клещи DT-3367 измеряют истинное среднеквадратичное значение (True RMS) переменного тока и напряжения. Клещи обладают различными дополнительными функциями, такими как измерение сопротивления, емкости, диодный тест и т.п.
Основные особенности токовых клещей DT-3367:
  • Измеряемый ток: переменный/постоянный
  • Измерение среднеквадратичных значений True RMS
  • Защита от перегрузок
  • Графическая шкала
  • Диодный тест, прозвонка цепей
  • Удержание показаний DATA HOLD
  • Определение максимальных и минимальных значений MAX/MIN
  • Установка нуля ZERO
  • Автовыключение
  • Индикация разряда батареи
  • Раскрытие охвата 30 мм
CEM DT-3367
Технические характеристики токовых клещей DT-3367:
Значения
Основные функции
Постоянное напряжение
Диапазон
600 В
Точность
±(0.8% + 2 емр)
Переменное напряжение
Диапазон
600 В
Точность
±(1.0% + 4 емр)
Переменный ток
Диапазон
1000 A
Точность
±(3.0% + 4 емр)
Постоянный ток
Диапазон
1000 A
Точность
±(2.5% + 5 емр)
Сопротивление
Диапазон
60 MОм
Точность
±(1.0% + 4 емр)
Температура
Диапазон
1000 ºC
Точность
±(3.0% + 5 емр)
Емкость
Диапазон
4 мФ
Точность
±(3.0% + 5 емр)
Частота
Диапазон
10 MГц
Точность
±(1.2% + 3 емр)
Коэффициент заполнения
Диапазон
99.9%
Точность
±(1.2% +3 емр)
Разрядность шкалы
6000 отсчетов
Общие характеристики
Размеры
229 × 80 × 49 мм
Вес
303 г
Основные параметры клещей
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной/автоматический
Исполнениепереносной
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • емкость
  • частота
  • температура
  • коэффициент заполнения импульсов
DT3367, DT 3367
