Токовые клещи CEM DT-3368
ПроизводительCEM
МодельDT-3368
DT-3368 – профессиональные токовые клещи для измерения постоянного и переменного тока.
Клещи измеряют истинное среднеквадратичное значение (True RMS) переменного тока и напряжения. Также с помощью этих токовых клещей можно измерять пусковой ток двигателей, приборов освещения и т.д.
Основные особенности токовых клещей DT-3368
  • Измеряемый ток: переменный/постоянный
  • Измерение среднеквадратичных значений True RMS
  • Защита от перегрузок
  • Пусковой ток
  • Диодный тест, прозвонка цепей
  • Удержание показаний DATA HOLD
  • Установка нуля ZERO
  • Автовыключение
  • Определение максимальных и минимальных значений MAX/MIN
  • Индикация разряда батареи
  • Раскрытие охвата 30 мм
  • Графическая шкала
CEM DT-3368
Технические характеристики токовых клещей DT-3368
Значения
Основные функции
Постоянное напряжение
Диапазон
600 В
Точность
 ±(0.8%+4 ед)
Переменное напряжение
Диапазон
600 В
Точность
±(1.0%+2 ед)
Переменный ток
Диапазон
1000 A
Точность
 ±(2.5%+5 ед)
Постоянный ток
Диапазон
1000 A
Точность
±(2.8%+4 ед)
Сопротивление
Диапазон
60 MОм
Точность
±(1.0%+4 ед)
Пусковой ток
Диапазон
1000 A
Точность
±(2.0%+5 ед)
Температура
Диапазон
760 ºC
Точность
±(3.0%+5 ед)
Емкость
Диапазон
4 мФ
Точность
±(3.0%+5 ед)
Частота
Диапазон
10 кГц
Точность
 ±(1.2%+3 ед)
Коэффициент заполнения
Диапазон
10.0% – 94.9%
Точность
±(1.2%+3 ед)
Разрядность шкалы
6600 отсчетов
Общие характеристики
Размеры
229 × 80 × 49 мм
Вес
303 г
Основные параметры клещей
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной/автоматический
Исполнениепереносной
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • емкость
  • частота
  • температура
  • коэффициент заполнения импульсов
DT3368, DT 3368
