Цифровой осциллограф Rohde&Schwarz RTM2054
Производитель | Rohde&Schwarz |
Серия | RTM2000 |
Модель | RTM2054 |
Преимущества
Осциллоскоп и деталь, Oscilloscope; Digital; 2Channel; 500MHz; RTM2054 | |||
RTM2054 5710.0999.54 Rohde&Schwarz | 928 755 ₽ |
Благодаря своим превосходным измерительным характеристикам и разнообразию полезных функций, осциллографы R&S®RTM облегчают повседневную работу как при разработке изделий, так и в сервисе.
Их компактные размеры, простое управление и великолепный экран делают эти приборы лучшим выбором для ежедневных задач контроля и измерений.
Семейство R&S®RTM
Базовый модуль
Полоса пропускания
Каналы
R&S®RTM2032
350 МГц
2
R&S®RTM2034
350 МГц
4
R&S®RTM2052 | 500 МГц | 2 |
R&S®RTM2054 | 500 МГц | 4 |
Основные свойства
- Компактные, точные, универсальные осциллографы
- Быстрое и эффективное обнаружение аномалий сигнала
- Инструменты для быстрого анализа сигналов
- Концепция интеллектуального управления
- Надежные результаты для самых строгих требований
- Синхронизация и декодирование протоколов последовательной передачи данных
Характерные особенности
- Расширенные возможности синхронизации позволяют отслеживать важные события в сигнале
- Выделение редких событий в сигнале упрощает отладку
- Оптимальный обзор: режим X-Y(-Z)
- Гибкий выбор режимов сбора данных
- Режим «Smooth» для сглаживания непериодических сигналов
- Подробный анализ стал проще: функция масштабирования и маркера событий
- Функция «QuickMeas» – получение ключевых результатов нажатием одной кнопки
- Расширенные функции измерения на основе положения курсора
- БПФ-анализ сигнала в частотной области
- Испытания на соответствие маске для выявления отклонений сигнала
- Цветная маркировка органов управления делает удобной работу с прибором
- Простая структура меню и специальные кнопки для быстрого выполнения измерений
- Экран XGA высокого разрешения – идеальное отображение мельчайших деталей
- Возможности подключения других устройств
- Портативность благодаря компактной конструкции
- Высокое временное разрешение – даже для длительных последовательностей сигналов
- Малошумящие входные усилители обеспечивают великолепную точность измерений
- Полная ширина полосы пропускания, даже для чувствительности 1 мВ/дел
- Хорошая межканальная развязка предотвращает перекрестные помехи
- Пассивные пробники обеспечивают точное измерение крутых фронтов импульсов
Применение
- Поддержка различных стандартов последовательной передачи данных
- Инструменты для синхронизации и декодирования интерфейсов I2C, SPI и UART/RS-232, LIN, CAN, MIL-1553 и ARINC 429.
- Запуск по предопределенным сообщениям/адресам шины
- Отображение результатов декодированной информации как в виде цветной кодировки сигналов шины, так и в виде таблицы.
- Анализ записанных сигналов по событиям, представляющим интерес для пользователя, с помощью функций поиска и навигации.
Технические характеристики осциллографов серии RTM2000
Значения
RTM2032
RTM2052
RTM2034
RTM2054
Система
вертикального отклонения |
Количество каналов
2
4
Полоса пропускания (на уровне –3 дБ)
при 50 Ом |
350 МГц
500 МГц |
350 МГц
500 МГц | ||
Время нарастания переходной
характеристики (расчетное) |
1 нс
700 пс |
1 нс
700 пс | ||
Входное сопротивление
50 Ом ±1.5%
1 МОм ±1% / 15 пФ (расчетное)
Чувствительность при
максимальной полосе пропускания во всех диапазонах |
50 Ом
1 мВ/дел … 1 В/дел
1 МОм
1 мВ/дел … 10 В/дел
Разрешение
8 бит
Система сбора
информации |
Максимальная частота
дискретизации (в режиме реального времени) |
2.5 ГГц
При объединении
каналов |
5 ГГц
Объем памяти
(мега отсчетов) |
10
При объединении
каналов |
20
Режимы детектирования
Выборка, пиковый детектор, режим высокого
разрешения. Возможно сочетание режима прореживания и арифметических операций с формой сигнала |
Арифметические операции
Выключены, огибающая, усреднение, сглаживание
Режимы интерполяции
Sin(x)/x
Система
горизонтального отклонения |
Диапазон временной развертки
От 1 нс/дел до 50 с/дел
Погрешность временной развертки
3.5 ppm
Задержка между каналами
±100 нс
Система
синхронизации |
Режимы синхронизации
Стандартные
По фронту, по длительности, видео, по шаблону,
B-триггер |
Опциональные
I2C, SPI, UART/RS-232, MIL-1553 и ARINC 429
Уровень синхронизации
±10 дел. от центра экрана
Функции анализа
и измерений |
Быстрое измерение (QuickMeas)
Пиковое напряжение, пол. пик,отр. пик, время
нарастания, время спада, среднее значение, среднеквадратичное значение, период, частота. При нажатии кнопки доступные измеренные величины выводятся непосредственно на экран и непрерывно обновляются |
Автоматические измерения
Уровень, пиковое напряжение, пол. пик, отр. пик,
период, частота, число импульсов, число отр. импульсов, число фронтов возрастания, число фронтов спада, ширина импульса, обратная ширина импульса, скважность, скважность отр. импульсов, время нарастания, время спада, период синхронизации, частота синхронизации |
Курсорные измерения
Напряжение, время, отношение по Х, отношение
по Y, число импульсов, пиковое значение, среднеквадратичное значение, среднее значение, время нарастания, время спада, вертикальный маркер |
Математические операции
Суммирование, вычитание, умножение, деление,
максимум, минимум, квадрат, кв. корень, амплитуда, положительная волна, отрицательная волна, обратная величина, инверсия, интегрирование, дифференцирование, log10, ln, НЧ фильтр, ВЧ фильтр, БПФ |
Общие
характеристики |
Размеры (Ш × В × Г)
403 × 189 × 142 мм
Масса
4.1 кг
Дисплей
8.4" TFT цветной дисплей, (1024 × 768 пикселей)
2 × USB host, устройство USB, LAN,
GPIB (опционально), DVI-D для внешнего монитора |
Основные параметры осциллографа
Параметр | Значение |
Тип | цифровой |
Исполнение | настольный |
Число каналов | 4 |
Полоса пропускания, МГц | 500 |
