Мультиметр CEM DT-9908
ПроизводительCEM
СерияDT-990x
МодельDT-9908
В приборе реализована функция термометра.
Элитан
DT-9908
CEM
8 265 ₽
 С помощью термопары "К" типа можно измерить температуру до 760 ℃. Выдвижная ножка, позволяет удобно разместить мультиметр на столе.
Основные особенности мультиметра DT-9908
  • Высокая производительность
  • литой пластиковый корпус CAT II 1000 В
  • ЖК-дисплей с подсветкой
  • Соответствует стандартам безопасности EN61010-1 CAT III 600 В, CAT II 1000 В. Полная защита диапазонов
CEM DT-9908
 Технические характеристики мультиметра  DT-9908
Значения
DT- 9905
DT-9908
DT- 9909
Основные функции
Постоянное
напряжение
Диапазон
1000 В
Точность
±0.5%
Переменное
напряжение
Диапазон
700 В
Точность
±1.2%
Переменный ток
Диапазон
20 A
Точность
±3.0%
Постоянный ток
Диапазон
20 A
Точность
±2.5%
Сопротивление
Диапазон
         20 МОм
400 МОм
Точность
± 0.8%
Коэффициент
заполнения
Диапазон
99.9%
Точность
±1.2%
Емкость
Диапазон
200 мкФ
40 мкФ
Точность
± 3.0%
Частота
Диапазон
2000 Гц
4000 кГц
Точность
±1.5%
Температура
Диапазон
760 ℃ / 1400℉
Точность
±3.0%
Специальные функции
Тест диодов
Прозвонка цепей
Аналитика испытаний
Общие характеристики
Размеры
182 × 82 × 55 мм
Вес
360 г
Основные параметры мультиметра
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной/автоматический
Исполнениепереносной
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • емкость
  • частота
  • прозвон цепи
  • проверка p-n переходов
  • температура
  • коэффициент заполнения импульсов
DT9908, DT 9908
