Оценочный модуль Texas Instruments HDC1000EVM
МодельHDC1000EVM
HDC1000EVM – полнофункциональный миниатюрный оценочный модуль, предназначенный для знакомства с основными характеристиками микросхемы цифрового интегрального датчика температуры и относительной влажности HDC1000.
Оценочный модуль, датчик, температуры и влажности, полный HR и регистратор данных температуры
HDC1000EVM
5 707 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
HDC1000EVM
6 143 ₽
HDC1000EVM
14 623 ₽
HDC1000EVM
Оценочный модуль представляет собой Plug-and-Play решение и может использоваться для разработки собственных приложений.
Датчик HDC1000 обеспечивает высокую точность измерений, обладает низким энергопотреблением и выполнен в пылезащищенном корпусе. Средний ток потребления в режиме измерения температуры и влажности с 11-битным разрешением с частотой 1 раз в секунду составляет 1.2 мкА. Такие характеристики обеспечивают возможность применения датчика в беспроводных системах с батарейным питанием. Корпус WLCSP (на базе подложки кристалла) с размерами 2.0 мм × 1.6 мм упрощает проектирование платы и позволяет уменьшить габаритные размеры системы. Кроме того, инновационное размещение чувствительного элемента в нижней части датчика обеспечивает устойчивость прибора к загрязнителям в окружающей среде.
Оценочный модуль выполнен в виде миниатюрной печатной платы в форм-факторе USB Dongle, которая перфорацией разделена на три секции: преобразователь USB-I2C на микроконтроллере MSP430F5528, плата адаптер с отверстиями для 5-выводного разъема форм-фактора SIL100 и миниатюрная плата (5 мм × 5 мм) с датчиком HDC1000. Такая конфигурация последней платы позволит уменьшить тепловую массу системы (датчик + печатная плата). Вторая и третья секции оценочного модуля могут использоваться для удаленных измерений.
Модуль не требует каких-либо дополнительных аппаратных средств, калибровки и программирования – необходимо только установить программное приложение на ПК. Приложение с графическим пользовательским интерфейсом позволяет полностью настроить датчик, отображает измеренные значения параметров и экспортировать данные для анализа в формате CSV.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональный оценочный модуль цифрового датчика температуры и относительной влажности;
  • Plug-and-Play решение;
  • печатная плата выполнена в форм-факторе USB Dongle и состоит из трех секций:
    • преобразователь интерфейсов USB-I2C на микроконтроллере MSP430F5528;
    • плата-адаптер для 5-выводного разъема SIL100;
    • миниатюрная плата датчика:
      • установлен датчик температуры и относительной влажности HDC1000:
        • диапазон измерения температуры от -40°С до +125°С, точность ±0.2 С;
        • диапазон измерения относительной влажности 0% - 100%, точность измерений ±3%;
        • измерения выполняются с 14-битным разрешением;
        • диапазон напряжения питания 3.3 В – 5 В;
        • ток потребления в спящем режиме 200 нА;
        • средний ток потребления в активном режиме (при частоте измерений 1 раз в секунду ) 1.2 мкА;
        • интерфейс I2C;
      • установлены все необходимые внешние пассивные компоненты;
  • питание оценочного модуля осуществляется от интерфейса USB, установлен регулятор напряжения 3.3 В;
  • полная программная и техническая поддержка.
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB / I2C
Ядро базового элемента -
Базовый компонент HDC1000
Разрядность, бит -
Вспомогательный компонент MSP430F5528
Целевое напряжение, В 3.3 – 5.0
Напряжение питания, В 5.0
Источник питания USB
Комплектация:
  1. Оценочный модуль HDC1000EVM
Руководство пользователя и принципиальная схема оценочного модуля
ti.com
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонентаTexas Instruments
Периферия платы
  • линии ввода/вывода
  • I2C
  • USB
  • температурный датчик
  • датчик влажности
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Module Texas Instruments HDC1000EVM
