Линейка продуктов KEEN SIDE
Мультиметр CEM DT-9961
ПроизводительCEM
СерияDT-996x
МодельDT-9961
Цифровой мультиметр DT-9961 является многофункциональным, портативным измерительным прибором.
Этим мультиметром можно измерить постоянное и переменное напряжение (до 1000 В), постоянный и переменный ток (до 10 А), частоту, емкость, сопротивление, целостность диодов, температуру, коэффициент заполнения. Так же данный прибор применяется для проверки разрывов в цепи. Этот мультиметр соответствует требованиям стандарта безопасности EN61010-1.
Основные особенности мультиметра DT-9961
  • Категория перенапряжений: кат. III, 1000 В, кат. IV 600 В
  • ЖК-экран с 4000 отсчетов и отображением выбранного режима
  • Индикатор низкого заряда батареи
  • Автоматическое выключение питания через 15 минут после последнего измерения
  • Широкий диапазон емкости
CEM DT-9961
Технические характеристики мультиметра DT-9961
Значения
DT-9960
DT-9961
DT-9962
DT-9963
Основные функции
Постоянное
напряжение
Диапазон
1000 В
Точность
±0.5%
Переменное
напряжение
Диапазон
1000 В
Точность
±0.8%
Переменный ток
Диапазон
10 A
Точность
±1.8%
Постоянный ток
Диапазон
10 А
Точность
±1.2%
Сопротивление
Диапазон
40 МОм
Точность
±0.8%
Рабочий цикл
Диапазон
99.9%
Точность
±1.2%
Емкость
Диапазон
100 мкФ
100 мкФ
40 мФ
1000 мкФ
Точность
±3.0%
Частота
Диапазон
10 МГц
Точность
±1.5%
Температура
Диапазон
760°C/1400°F
Точность
±3.0%
Специальные функции
Тест диодов
Прозвонка цепей
Общие характеристики
Размеры
170 × 79 × 50 мм
Вес
366 г
Основные параметры мультиметра
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной/автоматический
Исполнениепереносной
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • емкость
  • частота
  • прозвон цепи
  • проверка p-n переходов
  • температура
DT9961, DT 9961
