Оценочный модуль Texas Instruments TPS92661EVM-001
МодельTPS92661EVM-001
TPS92661EVM-001 – полнофункциональный оценочный модуль для изучения возможностей интегральной микросхемы TPS92661-Q1, предназначенной для управления светодиодной матрицей в автомобильных адаптивных светодиодных фарах.
Это компактное, масштабируемое решение, которое позволит производителям автомобилей создавать инновационные светодиодные фары с динамически изменяемой диаграммой направленности и яркостью, для оптимального освещения проезжей части и повышения безопасности.
Оценочный модуль представляет собой завершенное аппаратно-программное решение, которое позволит продемонстрировать возможность индивидуального ШИМ управления каждым светодиодом в матрице. Плата модуля содержит две линейки по 12 светодиодов, каждая из которых управляется отдельной микросхемой TPS92661-Q1. Средний ток светодиодов при напряжении питания 48 В составляет 130 мА. Общее управление двумя микросхемами возложено на цифровой сигнальный контроллер серии С2000 Piccolo.
Для модуля требуется один источник питания с выходным напряжением не ниже 12 В. Для питания двух каналов светодиодов используется схемы понижающего преобразователя на микросхеме LM3409. Для питания микроконтроллера и периферии применяются регуляторы напряжения 3.3 В и 5.0 В.
Дополнительно на плате установлены выключатель питания, разъем для подключения адаптера USB-RS232, разъем для подключения JTAG адаптера, разъемы расширения функционала, на которых доступны свободные сигналы цифрового сигнального контроллера, а также разъемы для измерения и контроля основных параметров микросхем TPS92661-Q1.
В комплекте с оценочным модулем поставляется программная утилита с графическим пользовательским интерфейсом, которая позволяет не только управлять микросхемами TPS92661-Q1, но и контролировать в реальном времени основные системные параметры.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональный оценочный модуль для демонстрации и изучения возможностей микросхемы TPS92661-Q1;
  • возможность использования модуля для разработки и прототипирования своих приложений;
  • установлены две линейки по 12 светодиодов, каждая из которых управляется отдельной микросхемой TPS92661-Q1:
    • управление массивом из 96 светодиодов для формирования светового потока и управления его направлением с использованием единственного последовательного порта;
    • программируемый режим ШИМ диммирования (10-разрядный ШИМ):
      • индивидуальные значения для времени включения и выключения светодиодов;
      • управление яркостью светодиодов;
      • возможность синхронизации нескольких микросхем по частоте ШИМ;
    • встроенные схемы защиты:
      • определение обрыва и короткого замыкания в цепях светодиодов;
      • передача сообщений об ошибках по последовательному интерфейсу;
    • корпус: 48-выводный HTQFP;
  • два независимых источника питания светодиодов;
  • общее управление осуществляет цифровой сигнальный контроллер семейства С2000 Piccolo;
  • возможность перепрограммирования основного контроллера;
  • контрольные точки на плате позволяют контролировать ток потребления и напряжение на светодиодах;
  • питание от одного источника с напряжением не ниже 12 В, схема регулятора напряжения для питания основного контроллера и периферии;
  • дополнительные разъемы для расширения функционала и подключения дополнительной пользовательской периферии;
  • свободные линии портов ввода/вывода основного контроллера доятупны на разъемах;
  • контрольные точки для измерения основных системных параметров;
  • возможность настройки и контроля основных системных параметров посредством программной утилиты;
  • порт для подключения внешнего программатора-отладчика;
  • конфигурирование основных параметров оценочного модуля с помощью перемычек;
  • полная программная и техническая поддержка:
  • предустановленное демонстрационное приложение;
  • примеры приложений.
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB
Ядро базового элемента С28x
Базовый компонент TMS320F28035
TPS92661-Q1
Разрядность, бит 32
Вспомогательный
компонент
LM3409Q
LM5010A
TLV70033
Целевое напряжение, В 3.3 / 5.0
Напряжение питания, В 12.0 – 48.0
Источник питания внешний
Комплектация:
  1. Оценочный модуль
Руководство пользователя и принципиальная схема оценочного модуля
ti.com
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонентаTexas Instruments
Периферия платы
  • линии ввода/вывода
  • I2C
  • SPI
  • JTAG/BDM
  • драйвер светодиодов
  • пользовательские кнопки
  • пользовательские светодиоды
  • управление питанием
TPS92661EVM001, TPS92661EVM 001
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Module Texas Instruments TPS92661EVM-001
