Мультиметр Victor 89B
ПроизводительVictor
СерияVictor 8x
МодельVictor 89B
Мультиметр Victor 89B имеет функции измерения постоянного или переменного напряжения, постоянного или переменного тока, сопротивления, емкости конденсаторов, температуры, проверки наличия фазы, проверки диодов, транзисторов и прозвонки цепей.
Цифровой мультиметр разрядность шкалы-2000 отсчетов, пост.напр.100мкВ...1000В, DATA HOLD,перем.напр.1мВ..700В, пост.ток:10мкА…10А, перем.ток:10мкА…10А, сопр.:0,1Ом…20 МОм, емк.:10пФ…20мкФ, диодн..тест, прозвонка соед., индикация перегрузки, разряда ...
ПРИНЦИП
Мультиметр Victor VC890D (2658)
Victor
1 400 ₽
Десси
Токовые клещи Victor VC6016B+
1 425 ₽
VICTOR-SOUNDVIEW
Энтеро
Россия, Белоруссия, Казахстан
5023-LM VICTOR (белый, хром)
Для улучшения чтения показания в мультиметре применен большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой и высотой знаков 30 мм.
Основные особенности мультиметра Victor 89B
  • Подсветка дисплея
  • Автоудержание показаний
  • Автовыключение питания
  • Индикатор разряда батарей
  • Скорость измерений 3 изм/сек
  • ЖК-дисплей 4 разряда (1999)
  • Питание 9 В
 Технические характеристики мультиметра Victor 89B
Значения
Victor 81D
Victor 88A
Victor 86E
Victor 89B
Основные
функции
Постоянное
напряжение
Диапазон
600 В
1000 В
Разрешение
0.01 мВ
Точность
± 0.5 %
0.1 %
± 0.5 %
Переменное
напряжение
Диапазон
600 В
750 В
Разрешение
0.01 мВ
Точность
± 0.5 %
0.1 %
± 0.5 %
Переменный
ток
Диапазон
10 А
20 А
10 А
20 А
Разрешение
0.01 мА
Точность
± 0.5 %
0.1 %
± 0.5 %
Постоянный
ток
Диапазон
10 А
20 А
10 А
20 А
Разрешение
0.01 мА
Точность
± 0.5 %
0.1 %
± 0.5 %
Сопротивление
Диапазон
40 МОм
200 МОм
220 МОм
200 МОм
Разрешение
0.01 Ом
Точность
± 0.5 %
0.1 %
± 0.5 %
Емкость
Диапазон
100 мкФ
200 мкФ
220 мкФ
200 МОм
Точность
± 0.5 %
0.1 %
± 0.5 %
Частота
Диапазон
30 МГц
Точность
± 0.5 %
Температура
Диапазон
-20…1000°С
-20…1000 °С
Точность
± 0.5 %
± 0.5 %
Разрядность шкалы
4000
1999
22000
1999
Специальные
функции
Тест диодов
Относительные измерения
Индикатор разряда батареи
Скорость измерений
3 изм/сек
2 изм/сек
3 изм/сек
Подсветка дисплея
Прозвонка цепей
Интерфес
RS232
Общие
характеристики
Размеры
145×74×36
189×97×35
192×95×48
155×90×48
Вес
190 г
400 г
390 г
270 г
Питание
1.5 В × 2  (ААА)
9 В
9 В
9 В
Основные параметры мультиметра
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной/автоматический
Исполнениепереносной
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • емкость
  • прозвон цепи
  • проверка p-n переходов
  • температура
