Мультиметр Актаком АМ-1038
ПроизводительАктаком
МодельАМ-1038
Профессиональный мультиметр АМ-1038 имеет базовую погрешность 0.03%.
Контест
АМ-103836 182 ₽
Предназначен для измерения постоянного и переменного тока/напряжения, сопротивлении, емкости, частоты, могут отображать dBm и позволяет все это вывести на компьютер через USB-интерфейс с гальванической развязкой.
Основные особенности мультиметра АМ-1038
  • Дисплей 50 000 единиц
  • Базовая погрешность 0.03%
  • True RMS
  • Имеет разрешение 0.01 Ом при измерение сопротивления и 1 мкВ при измерение напряжения
  • dBm измерения
  • Минимум/максимум, относительные измереня
  • Бысродействующая графическая шкала: 50 сегментов
  • Автоматический и ручной выбор диапазона измерений
  • Подсветка дисплея
  • Автоотключение
  • USB-интерфейс с гальванической развязкой
  • Фиксация показаний
Актаком АМ-1038
Технические характеристики мультиметра АМ-1038
Значения
Основные
функции
Постоянное
напряжение
Диапазон
0.001 мВ…1000 В
Точность
±(0.03%)
Переменное
напряжение
Диапазон
0.001 мВ…1000 В
Точность
±(0.5%)
Переменный ток
Диапазон
0.01 мкА …10 А
Точность
±(0.75%)
Постоянный ток
Диапазон
0.01 мкА…10 А
Точность
±(0.15%)
Сопротивление
Диапазон
0.01 Ом…50 МОм
Точность
±(0.1%)
Коэффициент
заполнения
Диапазон
5%…95%
Точность
Емкость
Диапазон
0.01 нФ…5000 мкФ
Точность
±(1%)
Частота
Диапазон
5 Гц…200 кГц
Точность
±(0.006%)
Специальные
функции
USB-интерфейс
Общие
характеристики
Размеры
200×100×40 мм
Вес
560 г
Основные параметры мультиметра
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной/автоматический
Исполнениепереносной
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • емкость
  • частота
АМ1038, АМ 1038
