Мультиметр Актаком АММ-1028
ПроизводительАктаком
МодельАММ-1028
Профессиональный водонепроницаемый True RMS мультиметр АММ-1028 высокой разрядности (11 000 отсчётов) сочетает в себе точность измерений, широкий функционал, простоту эксплуатации, надёжность и безопасность эксплуатации.
АММ-1028 Мультиметр АКТАКОМ
Оптулс
АММ-1028 АКТАКОМ
Актаком
15 114 ₽
Прибор имеет высокую степень защиты от пыли и влаги (IP67).
Основные особенности мультиметра АММ-1028
  • ЖКИ 4 1/2 разряда (11 000 отсчётов), подсветка
  • Измерение истинных среднеквадратичных значений (True RMS)
  • Двухслойная изоляция корпуса
  • Функция удержания текущий, минимальных и максимальных показаний
  • Режим относительных измерений
  • Автовыбор диапазонов
  • Автоотключение питания
  • Полная защита от перегрузок на всех диапазонах
  • Высокая категория защиты: CAT IV 600 В; CAT III 1000 В
Актаком АММ-1028
Технические характеристики мультиметра АММ-1028
Значения
Основные
функции
Постоянное
напряжение
Диапазон
1000 В
Точность
± (0.1%)
Переменное
напряжение
Диапазон
1000 В
Точность
±(0.8%)
Переменный
ток
Диапазон
10 A
Точность
±(1.5%)
Постоянный
ток
Диапазон
10 А
Точность
±(1.0%)
Сопротивление
Диапазон
40 МОм
Точность
±(1.2%)
Коэффициент
заполнения
Диапазон
99.9%
Точность
±(1.2%)
Емкость
Диапазон
40 мФ
Точность
±(3.0%)
Частота
Диапазон
110 МГц
Точность
±(1.2%)
Температура
Диапазон
1000 ºC/
1100 ºF
Точность
±(3.0%)
Специальные
функции
Тест диодов
Прозвонка цепей
Общие
характеристики
Размеры
182×82×55 мм
Вес
360 г
Основные параметры мультиметра
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной/автоматический
Исполнениепереносной
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • емкость
  • частота
  • прозвон цепи
  • проверка p-n переходов
  • температура
  • коэффициент заполнения импульсов
АММ1028, АММ 1028
