Мультиметр Актаком АМ-1009B
ПроизводительАктаком
МодельАМ-1009B
Мультиметры Актаком AM-1009В предназначены для измерения постоянного и переменного (40-400 Гц) тока (до 20 А) и напряжения, сопротивления, ёмкости, проверки диодов и прозвонки цепей.
АМ-1009B Мультиметр АКТАКОМ
Оптулс
АМ-1009B АКТАКОМ
Актаком
6 240 ₽
Основные особенности мультиметра AM-1009В
  • Широкий ЖК дисплей с подсветкой (65×45 мм) 3 ½ разряда (1 999 отсчетов)
  • Базовая погрешность 1.5% / Входной импеданс 10 МОм
  • Частотный диапазон при измерении тока и напряжения 40…400 Гц
  • Скорость измерений: 3 изм/с
  • True RMS
  • Ручной выбор диапазона / Удержание текущих значений
  • Тест диодов / Тестирование транзисторов и TTL логики/ Прозвонка цепи
  • Генератор сигналов прямоугольной формы
  • Световой индикатор "живой" цепи
  • Индикатор разряда батарей / Автовыключение питания
  • Современный дизайн / Экранированный корпус / Защитный хольстер
  • Сменный предохранитель / Защита от высокого напряжения
Актаком AM-1009B
Технические характеристики мультиметра AM-1009B
Значения
Основные
функции
Постоянное
напряжение
Диапазон
0…1000 В
Точность
>±(1.5%+3 ед.)
Переменное
напряжение
Диапазон
0…750 В
Точность
±(1.5%+3 ед.)
Постоянный
ток
Диапазон
0…20 А
Точность
±(1.5%+8 ед.)
Переменный
ток
Диапазон
0…20 А
Точность
±(1.0%+15 ед.)
Сопротивление
Диапазон
0…200 МОм
Точность
±(0.8%+3 ед.)
Емкость
Диапазон
0…200 мкФ
Точность
±(2.5%+20 ед.)
Специальные
функции
Прозвонка цепи
Тест диодов
Общие
характеристики
Размеры
190×95×37 мм
Вес
400 г
Основные параметры мультиметра
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной/автоматический
Исполнениепереносной
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • емкость
  • прозвон цепи
  • проверка p-n переходов
  • h21э транзистора
АМ1009B, АМ 1009B
