Мультиметр Актаком АМ-1083
ПроизводительАктаком
МодельАМ-1083
Мультиметр Актаком АМ-1083 предназначен для измерения постоянного и переменного тока, напряжения, сопротивления, ёмкости, проверки диодов и прозвонки цепей.
АМ-1083 Мультиметр АКТАКОМ
Оптулс
АМ-1083 АКТАКОМ
Актаком
9 600 ₽
Основные особенности мультиметра АМ-1083
  • Широкий ЖК дисплей с подсветкой (65×45 мм) ЖКИ 3 ½ разряда, (1 999 отсчетов)
  • Базовая погрешность 0.5% / Входной импеданс 10 МОм
  • Частотный диапазон при измерении тока и напряжения 40…400 Гц
  • Скорость измерений: 3 изм/с
  • Ручной выбор диапазона / Удержание текущих значений
  • Измерение индуктивности, частоты и температуры
  • Тест диодов / Прозвонка цепи
  • Индикатор разряда батарей / Автовыключение питания
  • Современный дизайн /Экранированный корпус / Защитный хольстер
  • Сменный предохранитель / Защита от высокого напряжения
  • Защита от неправильного подключения
Актаком АМ-1083
Технические характеристики мультиметра АМ-1083
Значения
Основные
функции
Постоянное
напряжение
Диапазон
1000 В
Точность
±(0.5%+3 ед.)
Переменное
напряжение
Диапазон
750 В
Точность
±(0.8%+5 ед.)
Постоянный
ток
Диапазон
20 А
Точность
±(0.8%+3 ед.)
Переменный
ток
Диапазон
20 А
Точность
±(1.0%+5 ед.)
Сопротивление
Диапазон
2000 МОм
Точность
±(0.8%+3 ед.)
Емкость
Диапазон
200 мкФ
Точность
±(2.5%+20 ед.)
Частота
Диапазон
10 МГц
Точность
±(0.5%+20 ед.)
Индуктивность
Диапазон
20 Гн
Точность
±(2.5%+20 ед.)
Специальные
функции
Тест диодов
Прозвонка цепей
Общие
характеристики
Размеры
190×95×37 мм
Вес
400 г
Основные параметры мультиметра
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной/автоматический
Исполнениепереносной
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • емкость
  • индуктивность
  • частота
  • прозвон цепи
  • проверка p-n переходов
АМ1083, АМ 1083
