Мультиметр Актаком АМ-1180
ПроизводительАктаком
МодельАМ-1180
Компактный мультиметр АМ-1180 обеспечивает измерение постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления.
АМ-1180 Мультиметр АКТАКОМ
Оптулс
АМ-1180 АКТАКОМ
Актаком
22 068 ₽
При использование совместно с прибором дополнительного кабеля и программного обеспечения можно осуществлять передачу данных в компьютер через порт RS-232 с оптической развязкой.
Основные характеристики мультиметра АМ-1180
  • Жидкокристаллический дисплей с высотой цифр 18 мм, 3½ разряда
  • Базовая погрешность 0.5%
  • Измерение постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, звуковая прозвонка цепи, проверка диодов, измерение коэффициента усиления транзисторов
  • Интерфейс RS-232 с оптической развязкой
  • С помощью дополнительного программного обеспечения прибор можно использовать, как регистратор данных
  • Автоматическая индикация полярности
  • Защита от перегрузки
  • Питание 9 В, батарея типа "Крона"
Актаком АМ-1180
Технические характеристики мультиметра АМ-1180
Значения
Основные
функции
Постоянное
напряжение
Диапазон
100 мкВ...600 В
Точность
0.5%
Переменное
напряжение
Диапазон
100 мкВ...600 В
Точность
1.0%
Постоянный
ток
Диапазон
0.1 мкА...10 А
Точность
1.0%
Переменный
ток
Диапазон
0.1 мкА...10 А
Точность
1.2%
Сопротивление
Диапазон
0.1 Ом...20 МОм
Точность
0.8%
Специальные
функции
Тест диодов
Прозвонка цепей
Интерфейс RS-232
h21 транзисторов
Общие
характеристики
Размеры
195×92×38 мм
Вес
380 г
Основные параметры мультиметра
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной
Исполнениепереносной
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • ток постоянный
  • ток переменный
  • сопротивление
  • прозвон цепи
  • проверка p-n переходов
  • h21э транзистора
АМ1180, АМ 1180
