Цифровой осциллограф Rohde&Schwarz RTE1104
| Производитель | Rohde&Schwarz |
| Серия | RTE |
| Модель | RTE1104 |
Цифровые осциллографы R&S®RTE представляют собой идеальное решение для выполнения расширенной отладки и решения задач анализа в лабораторных условиях.
Кроме того, они могут быть использованы в специализированных областях применения, таких как - анализ мощности, анализ ЭМП и т.д. Опция смешанных сигналов MSO и различные опции анализа данных последовательных протоколов делают осциллографы прекрасным инструментом для тестирования аппаратной части различных устройств.
Семейство R&S®RTE
Базовый модуль
Полоса пропускания
Каналы
R&S®RTE1104
1 ГГц
4
R&S®RTE1102
1 ГГц
2
R&S®RTE1054
500 МГц
4
R&S®RTE1052
500 MГц
2
R&S®RTE1034
350 MГц
4
R&S®RTE1032
350 MГц
2
R&S®RTE1024
200 MГц
4
R&S®RTE1022
200 MГц
2
Основные свойства
Производительность: Повышенная надежность измерений
- Высокая разрешающая способность по времени и большая глубина памяти (частота дискретизации 5 млрд. отсчетов/с, глубина памяти 10 млн. отсчетов на канал)
- Быстрое обнаружение редко возникающих ошибок сигнала (частота обновления 1 млн. осц/с)
- Запуск по определенным событиям сигналов, а не по шуму (уникальная функция запуска по цифровому сигналу)
Анализ сигналов: Расширенный набор функций и быстрое получение результатов
- Функция QuickMeas: получение ключевых результатов измерения нажатием одной кнопки
- Функция БПФ: простой способ анализа спектра сигналов
- Функция архива: возврат к предыдущим результатам измерения
- Тестирование по маске: настройка в считанные секунды
- Широкий выбор функций измерения
- Многообразие прикладных решений
Удобство эксплуатации: Использование с удовольствием
- Полностью настраиваемый экран (функция SmartGrid, пиктограммы сигналов)
- Сенсорный экран высокого разрешения (разрешение XGA, 1024 × 768 пикселей)
- Быстрый доступ к ключевым инструментам (настраиваемая панель инструментов с логически с группированными инструментами)
- Получение подробной информации о сигнале одним касанием пальца (функция FingertipZoom)
- Функция отмены/восстановления, обеспечивающая возможность исправления ошибок
Технические характеристики осциллографов серии RTE
Значения
RTE
1022 |
RTE
1024 |
RTE
1032 |
RTE
1034 |
RTE
1052 |
RTE
1054 |
RTE
1102 |
RTE
1104 |
Система
вертикального отклонения |
Количество каналов
2
4
2
4
2
4
2
4
Полоса пропускания (на уровне –3 дБ)
при импедансе 50 Ом |
200 МГц
350 МГц
500 МГц
1 ГГц
Время нарастания переходной
характеристики (расчетное) |
<1.75 нс
<1 нс
<700 пс
<350 пс
Входной импеданс
50 Ом ±1.5%
1 MОм ±1%, 16 пФ ±1 пФ (расчетное)
Чувствительность
На 50 Ом
1 мВ/дел … 1 В/дел
На 1 МОм
1 мВ/дел … 1 В/дел
Разрешение АЦП (ENOB) при
синусоидальном сигнале с максимальной амплитудой и частотой –3 дБ относительно полосы пропускания |
> 7 бит (расчетное)
Максимальное
входное напряжение |
На 50 Ом
5 В (с.к.з.), макс. 30 В (пик)
На 1 МОм
150 В (с.к.з.), макс. 200 В (пик)
Система
горизонтального отклонения |
Диапазон временной развертки
50 пс/дел … 50 с/дел
Погрешность временной
развертки |
±5·10–6
Задержка между каналами
<200 пс
Система
сбора данных |
Максимальная частота
дискретизации (в режиме реального времени) |
5 ГГц на канал
Скорость сбора данных
> 1 млн. осциллограмм/с
Глубина памяти
(все каналы/на одном канале), мега отсчетов |
Стандартно
10/20
10/40
10/20
10/40
10/20
10/40
10/20
10/40
C опц.
RTE-B101 |
20/40
20/80
20/40
20/80
20/40
20/80
20/40
20/80
C опц.
RTE-B102 |
50/100
50/200
50/100
50/200
50/100
50/200
50/100
50/200
Режимы сбора данных
Комбинирование режимов с повышением разрешения
(интерполяция и эквивалентная временная дискретизация) и децимацией/прореживанием (отсчётный, пиковое детектирование, высокое разрешение и среднеквадратичный) |
Арифметические операции
Выключены, огибающая, усреднение
Система
синхронизации |
Режимы
синхронизации |
Стандартные
По импульсу, по глитчу, по длительности, рант, по окну,
по тайм-ауту, по интервалу, по крутизне сигнала, Data2Clock, по шаблону, по состоянию, по заданной последовательности, ТВ/видео |
Опционально
I2C, SPI, UART/RS-232, LIN, CAN, FlexRay, I2S
Чувствительность (задание
гистерезиса системы запуска) |
Устанавливается автоматически или вручную
от 0.1 дел. до 5 дел. |
Операции с
осциллограммами |
Алгебраические категории
Математические, логические операции, сравнение,
частотная область, цифровые фильтры |
Операции, оптимизированные
на аппаратном уровне |
+, –, *, 1/x, |x|, производная, log10, ln,log2, масштабирование,
FIR, FFT |
Функции
анализа и измерений |
Функции анализа с
аппаратным ускорением |
Спектр, гистограмма, испытания на соответствие маске,
курсор |
Функции измерения с
Амплитудные измерения, временные измерения
Общие
характеристики |
Дисплей
Диагональ 10.4" LC TFT цветной сенсорный экран,
разрешение 1024 × 768 |
Интерфейсы
USB (2 порта тип A, версия 2.0),
USB (2 порта тип- A, версия 3.0), LAN, DVI-D для внешнего монитора, GPIB (опционально) |
Габаритные размеры (Ш-В-Г)
427 × 249 × 204 мм
Масса (номинально, без опций)
8.8 кг
Основные параметры осциллографа
| Параметр | Значение |
| Тип | цифровой |
| Исполнение | настольный |
| Число каналов | 4 |
| Полоса пропускания, МГц | 1000 |
