Осциллограф цифровой запоминающий АКИП-4126/1
ПроизводительАКИП
СерияАКИП-4126/х
МодельАКИП-4126/1
Осциллограф смешанных сигналов с частотой дискритизации 1 ГГц и полосой пропускания до 300 МГц.
Количество каналов 2; Полоса пропускания 70 МГц;
ПРИНЦИП
Осциллограф АКИП-4126/1 (3180)
АКИП
66 900 ₽
Основные особенности осциллографа АКИП-4126/1
  • Количество каналов 2 и 4
  • Полоса пропускания 70, 100, 200 и 300 МГц
  • Частота дискретизации: 1 ГГц на каждый канал (2 ГГц при объединении)
  • Объем памяти на канал 14 МБ (28 МБ – при объединении)
  • Режим HISTORY – запись и обратное воспроизведение осциллограмм (прокрутка во времени назад) для обнаружения предыдущих аномалий
  • Режим автоизмерения временных задержек (8 параметров)
  • Функция автоустановки параметров развертки, запуска
  • Функции математики: сложение, вычитание, умножение, деление, дифференцирование (d/dt), интегрирование (∫dt) , извлечение кв.
    корня (√)
  • Частотный анализ (БПФ)
  • Цифровой фильтр с ручной регулировкой
  • Интерфейсы: USB TMC для управления и сохранения данных (host/device), LAN, опция GPIB (коммуникационный USB кабель-адаптер)
  • Цветной SVGA TFT-дисплей (20 см) с регулируемой яркостью
Технические характеристики осциллографа АКИП-4126/1
Характеристики
АКИП-4126/1/
АКИП-4126/1А
АКИП-4126/2/
АКИП-4126/2А
АКИП-4126/3/
АКИП-4126/3А
АКИП-4126/4/
АКИП-4126/4А
Канал
вертикального
отклонения
Число каналов
2 / 4
2 / 4
2 / 4
2 / 4
Полоса пропускания (-3 дБ)
0…70 МГц
0…100 МГц
0…200 МГц
0…300 МГц
Огранич. полосы пропуск.
20 МГц
20 МГц
20 МГц
20 МГц
Коэффициент
отклонения (Коткл.)
2 мВ/дел…10 В/дел
Погрешность
установки Коткл.
± 3 %
Время нарастания
≤ 5 нс
≤ 3.5 нс
≤ 1.7 нс
≤ 1.2 нс
Входной
импеданс
50 Ом, 1 МОм (± 2 %) / 23 ± 4 пФ
Макс. входное напряжение
400 В скз (DC+AС пик), Кат I
Математика
+, -, х; /; БПФ, d/dt, ∫dt, √
Канал
горизонтального
отклонения
Коэф. развертки (Кразв.)
1 нс/дел…50 с/дел (шаг 1-2-5), самописец 100 мс/дел – 50 с/дел
Погрешность установки
Кразв.
± 0.0025 %
Режимы работы
Основной, ZOOM окна, самописец, X-Y
Синхронизация
Источники синхросигнала
Любой из каналов, внешний (Ext, Ext/5), сеть, логический канал
Режимы запуска развертки
Автоматический, ждущий, однократный
Виды синхрони-зации
По фронту, по скорости нарастания, по длительности, ТВ,
по параметрам окна, отложенная, рант, по логическому
шаблону, по НЧ протоколам I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN
Предзапуск
20 делений
Послезапуск
1000 делений
Вид входа
Открытый, закрытый, ВЧ и НЧ фильтры
Чувстви-тельность
синхронизации
Внутренняя: 0,5 деления шкалы;
Ext: 200 мВпик-пик (0…10 МГц); 300 мВпик-пик (10 МГц…
300 МГц); Ext/5: 1 Впик-пик (0…10 МГц); 1.5 Впик-пик
(10 МГц…300 МГц)
Аналого-цифровое
преобразование
Разрешение по вертикали
8 бит
1 ГГц на канал (2 ГГц при объединении каналов)
Интерполяция
SinX/x
Длина записи
14 МБ (28 МБ при объединении каналов)
Пиковый детектор
2 нс
Режимы работы
Выборка, пик. детектор (> 2 нс); усреднение, накопление,
однократн.
Курсорные
измерения
Функции
DU; DT; 1/DT
Автоматические
измерения
Функции по вертикали
Uпик-пик; Uампл; Uср.кв.; -U; +U; U макс.; U мин.; Uсред;
выбросы на вершине и в паузе
Функции по
горизонтали
f; T; t нарастания; t среза; +t; -t; коэф. заполнения (%), фаза
Измерение задержки
FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF
Дополнительные
возможности
Режим HISTORY
Сохранение с временными метками последних 63157
осциллограмм (дискретизация 1 ГГц, память 1.4 кБ/кан.)
Интерфейс
USB, LAN, опционально- GPIB
Автоустановка
В/дел, с/дел, параметры синхросигнала
Режим X-Y
Х – кан 1, 3; Y – кан 2, 4; разность фаз < 3° до 100 кГц
Логический
анализатор
I2C, SPI,
UART/RS232,
CAN, LIN
(опция)
500 МГц
Длина памяти
до 28 МБ/канал
Число каналов
8
Синхронизация
по фронту, по последовательности, по длительности импульса,
по шинам I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN
Порог срабатывания
TTL, CMOS, ECL, PECL, пользовательский (± 10 В)
Генератор
функциональный
(опция)
Формы сигналов
Синус, меандр, треугольник, импульс, постоянное напряжение,
шум, кардио, гауссовский импульс и экспонента
нарастающая/ спадающая
Частотный диапазон
1 мкГц ~ 25 МГц (Синус)
1 мкГц ~ 10 МГц (Прямоугольник, импульс)
1 мкГц ~ 300 кГц (Пила)
1 мкГц ~ 5 МГц (кардио, гауссовский и экспоненциальный)
125 МГц
Длина памяти
16000 точек для произвольной формы
Разрешение
1 мкГц
Разрядность ЦАП
14 бит
Выходной уровень
4 мВпик ~ 6 Впик (1 МОм)
2 мВпик ~ 3 Впик (50 Ом)
Частота: ±5×10-5; Амплитуда: ±10%
Постоянное смещение
± 3 В (1 МОм); ± 1.5 В (50 Ом)
Скважность
20 % ~ 80 % (для прямоугольника и импульса)
Симметрия
0 % ~ 100 % (для пилы)
Общие данные
ЖК-дисплей
Цветной (TFT) SVGA, диагональ 20 см, 8 × 14 дел
(разреш. 800 × 480)
Напряжение питания
100…240 В, 45…400 Гц (автовыбор); 50 ВА; кат. 2
Рабочая температура
+10…+40 °С; влажность ≤ 85%
Габариты
352 × 224 × 112 мм
Масса
6.2 кг
Комплект поставки
Шнур питания (1), делитель 1:1/1:10 (4), ПО EasyScope3.0/АКИП
(1CD), кабель USB, РЭ (1)
Основные параметры осциллографа
ПараметрЗначение
Типаналого-цифровой
Исполнениенастольный
Число каналов4
Полоса пропускания, МГц70
АКИП4126/1, АКИП 4126/1
