Осциллограф-мультиметр цифровой запоминающий АКИП-4125/3
ПроизводительАКИП
СерияАКИП-4125/x
МодельАКИП-4125/3
Осциллограф-мультиметр смешанных сигналов с частотой дискритизации 500 МГц и полосой пропускания до 150 МГц.
Аккумулятор для АКИП-4125А, АКИП-4128
ПриСТ
АКИП
Владелец ТМ
6 333 ₽
Элитан
9 631 ₽
Основные особенности осциллографа-мультиметра АКИП-4125/3
  • Осциллограф: 2 канала, полоса пропускания: 60 МГц (АКИП-4125/1), 100 МГц (АКИП-4125/2), 150 МГц (АКИП-4125/3), 200 МГц (АКИП-4125/4)
  • Частота дискретизации реального времени: до 1 ГГц; эквивалентная частота дискретизации до 50 ГГц
  • Максимальная длина памяти: 1 МБ/канал (2 МБ при объединении каналов) – для АКИП-4125/1, АКИП-4125/2, АКИП-4125/3; 16 кБ на канал (32 кБ при объединении каналов) - для АКИП-4125/4
  • Автоматические измерения (до 32-х параметров одновременно) и 3 вида курсорных измерений (ΔU, ΔT, режим «слежение»)
  • Математика: БПФ, +, -, ×, /
  • Цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный)
  • Цифровая запись (данные/осциллограммы): TrendPlot - 800 кБ (осциллограф), 1.2 МБ (мультиметр); регистратор - 7 МБ
  • Память: 10 осциллограмм и 20 профилей настроек (запись и вызов)
  • Автономное батарейное питание (5 ч), цветной ЖК-дисплей (14.5 см)
  • Интерфейсы: USB 2.0
  • Поддержка подключения внешних USB-накопителей
  • ПО: совместимость MS Windows XP, Vista, 7 (32 bit)
Технические характеристики осциллографа-мультиметра АКИП-4125/3
Характеристики
АКИП-4125/1
АКИП- 4125/2
АКИП-4125/3
АКИП-4125/4
Канал
вертикального
отклонения
Режим осциллографа
Полоса
пропускания
0…60 МГц
0…10 МГц
0…150 МГц
0…200 МГц
Время
нарастания
≤ 5.8 нс
≤ 3.5 нс
≤ 2.3 нс
≤ 1.7 нс
Коэф.
отклонения
(Коткл.)
 2 мВ/дел…100 В/дел
Погрешность
уст. Коткл.
± 3 %
Постоянное
смещение
2 мВ…200 мВ: ± 1.6 В;
206 мВ…10 В: ± 40 В;
10.2 В…100 В: ± 400 В
Входной
импеданс
1 МОм (± 2 %) / 18 пФ (± 3 пФ)
Максимальное
вх. напряжение
Прямое подключение: 300 Впик CAT II;
С делителем х10: 600 Впик CAT III
Связь по входу
Открытый, закрытый, “земля”
Канал
горизонтального
отклонения
Коэф. развертки
(Кразв.)
5 нс/дел…
50 с/дел
2.5 нс/дел…50 с/дел
Погрешность
уст. Кразв.
±0.005 %
Режим работы
Основной, ZOOM окна, самописец (ROL), X-Y
Синхронизация
Ист.
синхронизации
Канал 1, Канал 2
Режимы
запуска разв.
Автоколебательный, ждущий, однократный
Тип
синхронизации
По фронту, ТВ-синхронизация, по длительности
импульса, по скоростиизменения,
чередующийся запуск (ALT)
Аналого-
цифровое
преобразование
Разрядность
АЦП
8 бит
Частота
дискретизации
500 МГц на канал (1 ГГц при объединении)
500 МГц
Эквивалентная 50 ГГц
(для периодического сигнала)
Интерполяция
Sin (х) /х
Объем памяти
Быстрая:
20 кБ на канал (40 кБ при объед. каналов)
16 кБ
на канал
Длинная (fдискр. ≤ 500 МГц):
1 МБ на канал (2 МБ при
объед. каналов)
(32 кБ
при объед.
каналов)
Режим сбора
данных
Стандартная выборка, усреднение (4 /…/ 256),
пиковый детектор 10 нс,
накопление (2 с, 5 с, 10 с, 20 с, бесконеч., выкл.),
самописец (от 100 мс/дел)
Измерения
По вертикали
Пик-пик, амплитуда, макс., мин.,
«высокий» уровень, «низкий»
уровень, среднее, с.к.з., цикл. с.к.з.,
выбросы на вершине и в паузе
По горизонтали
Частота; период; время нарастания и спада;
+/- ширина импульса, +/-скважность, фаза
Измерение
вр. задержки
8 видов (фаза и время):
FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF
Курсорные
∆U, ∆T, ∆1/T (вручную), режим «слежение»
Режим мультиметра
Постоянное и
переменное
(скз) напряжение
Пределы
измерения
напряжений
DC
60 мВ, 600 мВ, 6 В, 60 В, 600 В, 1000 В
AC
750 В (20 Гц … 1 кГц)
Разрешение
DC
10 мкВ, 100 мкВ, 1 мВ, 10 мВ, 100 мВ, 1 В
AC
Входное
сопротивление
10 МОм
Погрешность
DC
± 1 % ± 15 емр (60 мВ); ± 1 % ± 5 емр
AC
Постоянный И
переменный
(скз) ток
Предел
измерений
60 мА, 600 мА, 6 А, 10 А (20 Гц … 1 кГц)
Разрешение
10 мкА, 100 мкА, 1 мА, 10 мА
Погрешность
измерения
± 1% ± 5 емр (60, 600 мА),
± 1.5% ± 5 емр (6 А, 10 А)
Сопротивление
Предел
измерений
600 Ом, 6 кОм, 60 кОм, 600 кОм, 6 МОм, 60 МОм
Разрешение
0.1 Ом, 1 Ом, 10 Ом, 100 Ом, 1 кОм, 10 кОм
Погрешность
± 1 % ± 5 емр
Прозвон цепи
Порог
срабатывания
<50 Ом
Индикация
Непрерывный зв. сигнал f=2 кГц
Испытание P-N
Макс.
ток теста
1.5 мА
Напряжение
теста
0…2 В
Емкость
Предел
измерений
40 нФ, 400 нФ, 4 мкФ, 40 мкФ, 400 мкФ
минимальное измерение от 5 нф
Разрешение
10 пФ, 100 пФ, 1 нФ, 10 нФ, 100 нФ
Погрешность
± 3 % ± 10 емр (40 нФ);
± 4 % ± 1 емр
TrendPlot
Режим
просмотра
Полный - отображение всех записанных данных
Нормальный - отображение последних
записанных данных
Длина памяти
Осциллограф: 800 кБ;
Мультиметр: 1.2 МБ
Длительность
записи
Осциллограф: > 18 часов;
Мультиметр: > 33 часов
Источник
сигнала
Канал 1 (2), 1 и 2, мультиметр
Доп. функции
Ручной запуск, курсорные измерения,
растяжка (Zoom)
Регистратор
Коэф.
развертки
(Кразв.)
100 мс/дел…50 с/дел
Длина памяти
Внутренняя: 7 МБ при объединении
(3.5 на канал)
Внешняя: в зависимости от объема
USB-flash диска
Дополнительные
Интерфейс
USB 2.0 для сохранения данных и
дистанционного управления
Возможности
Математика
Сложение, вычитание, умножение,
деление, БПФ, инверсия
Докумен-
тирование
Запись и воспроизведение до 2500 кадров
Сохранение
данных
Запись формы сигнала в стандартах Bmp, CSV
Общие данные
Память
10 осциллограмм / 20 профилей
(внутр./внеш USB-flash)
ЖК-дисплей
Диагональ 14.5 см, TFT (320 × 234);
мультиметр - макс. инд. «6.000»
Интерфейс
USB 2.0 – 2шт (device, host)
Универсальное
питание
~220 В/ 50 Гц; <-> 9 В постоянное 4 А
(зарядное устройство/адаптер); аккум.батарея:
Li-Ion 7,4 В/ 5000 А·ч (до 5 ч автономной работы)
Условия
эксплуатации
0 °С…40 °С; отн. влажность не более 75 %
Габаритные
размеры
259 × 163 × 53 мм
Масса
2.5 кг (с аккумулятором)
Комплект
поставки
Пробники осциллографа х1/х10 (2 шт.),
калибратор пробников, кабель USB,
Адаптер питания~220 В,
руководство по эксплуатации, CD-диск.
Основные параметры осциллографа
ПараметрЗначение
Типцифровой
Исполнениеручной
Число каналов2
Полоса пропускания, МГц150
Основные параметры мультиметра
ПараметрЗначение
Тип индикациицифровой
Выбор пределов измеренийручной/автоматический
Исполнениепереносной
Измеряемые параметры
  • напряжение постоянное
  • напряжение переменное
  • сопротивление
  • емкость
  • прозвон цепи
  • проверка p-n переходов
АКИП4125/3, АКИП 4125/3
