Отладочный набор Texas Instruments EK-TM4C129EXL
СерияLaunchPad
МодельEK-TM4C129EXL
TM4C Crypto Connected LaunchPad (EK-TM4C129EXL) – специализированный отладочный набор серии LaunchPad, предназначенный для разработки приложений сферы Интернета Вещей (IoT), в которых требуется надежное и защищенное соединение с облачными сервисами.
LAUNCHPAD TM4C129E EVAL BRD. TM4C129E LaunchPadTM TivaTM C ARM® Cortex®-M4F MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board. Evaluation Boards - Embedded...
EK-TM4C129EXL
2 449 ₽
EK-TM4C129EXL
2 939 ₽
EK-TM4C129EXL
4 876 ₽
EK-TM4C129EXL
4 876 ₽
Это достаточно простой, но мощный инструмент, содержащий все необходимое для разработки узлов и шлюзов IoT, промышленных систем управления и автоматизации, систем управления интеллектуальными электросетями и альтернативными источниками энергии.
В состав набора входит полнофункциональная, высокоинтегрировананя отладочная плата на 32-разрядном микроконтроллере серии TM4C129ENCPDT с ядром ARM Cortex-M4F. Отличительной особенностью данной серии являются интегрированные аппаратные ускорители протоколов шифрования AES, DES, SHA и CRC, повышающие производительность и освобождающие необходимые ресурсы микроконтроллера для выполнения основного приложения, использующего Интернет-соединение с облачными сервисами.
Помимо примеров, для данного набора доступна демонстрационная версия операционной системы реального времени TI-RTOS, которая поддерживает разработку многозадачных приложений и упростит разработку устройств, требующих защищенного Интернет-соединения с облачными сервисами. Объединив отладочный набор с программными решениями компании WolfSSL (библиотеки функций шифрования SSL/TSL) разработчик получит возможность реализовать высокоскоростной обмен зашифрованными данными посредством интегрированного на отладочную плату интерфейса Ethernet.
Основные характеристики отладочного набора:
  • полнофункциональная отладочная плата:
    • установлен микроконтроллер TM4C129ENCPDT:
      • ядро ARM Cortex-M4F, встроенный сопроцессор вычислений с плавающей точкой;
      • рабочая частота 120 МГц;
      • конфигурируемый 32-канальный DMA-контроллер;
      • Flash-память 1 Мбайт, ОЗУ 256 Кбайт, EEPROM 6 Кбайт;
      • аппаратные ускорители протоколов шифрования;
      • интегрированный контроллер Ethernet;
      • восемь 32-разрядных таймеров;
      • сдвоенный 12-битный АЦП;
      • модули ШИМ для управления электродвигателями;
      • интерфейс USB 2.0/OTG/Host/Device;
      • 8 каналов UART, 10 каналов I2C, 2 канала CAN 2.0;
  • два разъема для подключения плат расширения серии BoosterPack;
  • порт USB 2.0;
  • порт 10/100 Ethernet;
  • пользовательские кнопки, светодиоды;
  • USB интерфейс для внутрисхемной отладки, разъем для подключения внешнего отладчика;
  • конфигурирование основных режимов работы с помощью перемычек;
  • все сигналы линий ввода/вывода микроконтроллера доступны на контактных площадках;
  • полная программная поддержка:
    • комплексный набор программного обеспечения (TivaWare, Code Composer Studio);
    • примеры приложений с исходными кодами;
    • демонстрационная версия операционной системы реального времени TI-RTOS.
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения
USB, Ethernet
Ядро базового элемента ARM Cortex-M4F
Базовый компонент TM4C129ENCPDT
Разрядность, бит 32
Вспомогательный
компонент
USB отладчик
на микроконтроллере
TM4C123GH6PM
Целевое напряжение, В 5.0 / 3.3
Напряжение питания, В 5.0
Источник питания USB
Комплектация:
  1. Отладочная плата EK-TM4C129EXL
  2. Разъем для подключения к монтажной плате
  3. Кабель Ethernet
  4. Кабель USB
  5. Документация
Принципиальная схема отладочной платы
Руководство пользователя
ti.com
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонентаTexas Instruments
ЯдроCortex-M4F
Разрядность, бит32
Поддерживаемые семействаCortex-M4F
Периферия платы
  • линии ввода/вывода
  • I2C
  • SPI
  • USB
  • USB-device
  • USB-Host
  • CAN-модуль
  • Ethernet
  • JTAG/BDM
  • пользовательские светодиоды
EKTM4C129EXL, EK TM4C129EXL
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: LaunchPad evaluation kit EK-TM4C129EXL
