Токовые клещи Fluke 376
| Производитель | Fluke |
| Серия | Fluke-37x |
| Модель | Fluke-376 |
Обладая возможностью измерения истинного среднеквадратичного значения переменного тока и напряжения, прибор Fluke 376 может отображать значения до 600 В и 600 A, как в режиме переменного тока, так и постоянного тока, а также может производить измерение частоты до 500 Гц.
Купить Fluke-376 на РадиоЛоцман.Цены — от 30 819 до 125 008 ₽9 предложений от 9 поставщиков Мультиметр/вольтметр и деталь, Fluke FLUKE-376 True RMS AC-DC Clamp Meter 0-600V AC-DC 0-2500A 60K Ohms 500Hz LCD Display | |||
| FLUKE-376 Fluke | 30 819 ₽ | ||
| FLUKE-376 FC Fluke | 116 422 ₽ | ||
| FLUKE-376 FC Fluke | 125 008 ₽ | ||
| FLUKE-376 | по запросу | ||
Кроме того, модель 375 совместима с новым гибким токоизмерительным датчиком iFlex, который позволяет увеличить диапазон измерений до 2500 А переменного тока.
Основные особенности токовых клещей Fluke 376
- Гибкий токоизмерительный датчик iFlex расширяет диапазон измерений до 2500 A
- Отображение истинного среднеквадратического значения переменного тока или напряжения при измерении нелинейных сигналов
- Встроенный фильтр низких частот
- Крупный легко читаемый дисплей с подсветкой автоматически устанавливает правильный диапазон измерений
- Соответствие требованиям стандартов безопасности EN/IEC 61010-1:2001; 1000 В CAT III, 600 В CAT IV
Технический характеристики токовых клещей Fluke 376
Значения
Fluke-374
Fluke-375
Fluke-376
Основные
функции |
Постоянное
напряжение |
Диапазон
600 В
1000 В
Точность
1 % ± 5 ед.
Переменное
напряжение |
Диапазон
600 В
1000 В
Точность
1.5 % ± 5 ед.
Постоянный ток
Диапазон
600 А
999.9 A
Точность
1.5% ± 5 ед.
2% ± 5 ед.
Частота
Диапазон
500 Гц
Точность
0.5% ± 5 ед.
Сопротивление
Диапазон
60 кОм
Точность
1 % ± 5 ед.
Емкость
Диапазон
1000 мкФ
Точность
1 % ± 4 ед.
Специальные
функции |
Измерение частоты при помощи
гибкого токового пробника |
Прозвонка цепей
Общие
характеристики |
Размеры
286×83×43 мм
Вес
388 г
Основные параметры клещей
| Параметр | Значение |
| Тип индикации | цифровой |
| Выбор пределов измерений | ручной/автоматический |
| Исполнение | переносной |
| Измеряемые параметры |
Fluke376, Fluke 376
