Оценочный модуль Texas Instruments DRV8872EVM
МодельDRV8872EVM
DRV8872EVM – оценочный модуль для ознакомления с возможностями и техническими характеристиками интегрального драйвера коллекторного электродвигателя DRV8872.
Отличительной особенностью микросхемы DRV8872, которая выполнена в миниатюрном 8-выводном корпусе, является интегрированная схема контроля тока, подсистема мониторинга неисправностей и силовые FET ключи (полумостовая схема).
Встроенные схемы защиты, широкий диапазон рабочего напряжения, возможность установки порогового значения тока и миниатюрный корпус позволяют применять микросхему в таком оборудовании как многофункциональные принтеры, бытовая электроника и промышленные приборы.
Дополнительно на модулях установлен LDO регулятор напряжения 5 В TPS7A16, интегральный таймер TLC555, работающий в режиме ШИМ, разъемы для подключения питания и нагрузки, а также потенциометры для регулировки коэффициента заполнения ШИМ и установки порогового значения тока.
Отличительные особенности:
  • оценочный модуль на микросхеме DRV8872:
    • полумостовой драйвер электродвигателя:
      • возможность управления одним коллекторным электродвигателем постоянного тока или одной обмоткой шагового двигателя;
    • логические входы для управления полумостовой схемой, возможность управления ШИМ сигналом;
    • пиковый ток на нагрузке 3.6 А;
    • типовое сопротивление открытого канала Rds(on) 565 мОм;
    • встроенная схема контроля тока;
    • работа с внешним резистором - датчиком тока;
    • режим пониженного энергопотребления;
    • рабочее напряжение: 6.5 В – 45 В;
    • встроенные защитные функции:
      • подсистема мониторинга и индикации неисправности;
      • блокировка при недостаточном напряжении питания;
      • отключение при перегрузке по току;
      • отключение при перегреве;
      • автоматическое перезапуск после отказа.
  • схема питания на микросхеме TPS7A16;
  • схема ШИМ генератора на интегральном таймере TLC555;
  • контрольные точки для измерений и контроля параметров;
  • потенциометр для регулировки коэффициента заполнения ШИМ;
  • выбор режима работы с помощью перемычек;
  • разъемы для подключения внешнего питания и нагрузки.
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения -
Базовый компонент DRV8872
Ядро базового компонента -
Разрядность, бит -
Вспомогательный компонент TLC555
TPS7A16
Целевое напряжение, В 6.5 – 45
Напряжение питания, В 6.5 – 45
Источник питания внешний
Комплектация:
  1. Оценочный модуль DRV8872EVM
Принципиальная схема оценочного модуля
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонентаTexas Instruments
Периферия платы
  • драйвер двигателя
  • потенциометры
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Module Texas Instruments DRV8872EVM
