Оценочный модуль Texas Instruments BQ76PL455EVM
МодельBQ76PL455EVM
BQ76PL455EVM – полнофункциональный оценочный модуль на высокоинтегрированной микросхеме bq76PL455A-Q1.
Микросхема это первое в отрасли интегральное решение контроля состояния и защиты для 16 Li-Ion элементов. Она обеспечивает высокую точность измерения напряжения элемента и может применяться для больших аккумуляторных батарей с количеством составляющих Li-Ion элементов до 256. Представленный прибор предназначен для реализации интеллектуального управления аккумулятором электромобиля и автомобиля с гибридным приводом, а также может использоваться в интеллектуальных  электросетях (Smart Grid) в подсистемах накопления энергии.
Оценочный модуль представляет собой завершенное решение для контроля и пассивной балансировки 6 – 16 Li-Ion элементов. Помимо 16 измерительных каналов для подключения Li-Ion элементов, на модуле установлены разъемы для подключения до 8 аналоговых датчиков температуры или иных аналоговых сенсоров, а также разъем с сигналами цифровых линий ввода/вывода общего назначения (6 каналов), что позволит реализовать дополнительные функции и интеллектуальное управление элементами аккумуляторной батареи.
Микросхема и коммуникационный протокол bq76PL455A-Q1 поддерживает каскадирование, поэтому возможно последовательное соединение нескольких модулей (до 6) по витой паре. Для управления, программирования и контроля параметров в реальном времени (установка величины напряжения каждого элемента, мониторинг напряжения элементов и аналоговых каналов, контроль узла балансировки элементов) используется утилита с графическим пользовательским интерфейсом и интерфейсный кабель (USB-UART).
Отличительные особенности:
  • полнофункциональный оценочный модуль для разработки систем управления зарядом Li-Ion элементов аккумулятора;
  • установлена микросхема bq76PL455A-Q1:
    • контроль и балансировка от 6 до 16 Li-Ion элементов;
    • высокая точность измерения напряжения:
      • встроенный высокоскоростной 14-разрядный АЦП с внутренним прецизионным источником опорного напряжения;
      • время полного цикла измерений (16 каналов) 2.4 мс;
    • интегрированная схема защиты по напряжению с раздельными источниками опорного напряжения для компараторов; программируемый параметр – напряжение одного элемента;
    • интегрированные схемы тепловой защиты;
    • коммуникационный интерфейс:
      • изолированный дифференциальный UART;
      • скорость передачи данных до 1 Мбит/с;
      • возможность последовательного включения 16 микросхем по витой паре;
      • высокая надежность и возможность «горячего» подключения;
      • тестирование на инжекцию объемного тока;
    • поддержка технологии активной и пассивной балансировки элементов;
  • разъемы для подключения Li-Ion элементов;
  • 8 дополнительных входов для подключения аналоговых датчиков температуры или иных сенсоров с выходом по напряжению в диапазоне 0 – 5 В;
  • 6 дополнительных цифровых портов ввода/вывода общего назначения для реализации дополнительных программируемых фунций;
  • изолированный коммуникационный интерфейс, возможность последовательного соединения до 6 модулей, возможность «горячего» подключения;
  • широкий диапазон напряжения питания: 16 В – 79.2 В;
  • интегрирована схема пассивной балансировки, ток балансировки 56 мА при напряжении элемента 4.2 В;
  • контрольные точки для проведения измерений и тестирования;
  • выбор режимов работы с помощью DIP-переключателей;
  • полная программная и техническая поддержка:
  • утилита с графическим интерфейсом для конфигурирования и контроля параметров в реальном времени;
  • документация и справочная информация по технологиям активной и пассивной балансировки.
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения Дифференциальный
изолированный UART
Ядро базового элемента -
Базовый компонент BQ76PL455A-Q1
Вспомогательный
компонент
MOSFET
Разрядность, бит -
Целевое напряжение, В 16.0 – 79.2
Напряжение питания, В 16.0 – 79.2
Источник питания внешний
Комплектация:
  1. Оценочный модуль BQ76PL455EVM
Руководство пользователя и принципиальная схема оценочного модуля
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонентаTexas Instruments
Периферия платы
  • драйвер RS-232
  • линии ввода/вывода
  • аналоговые входы
  • управление питанием
  • управление зарядом Li-Ion аккумулятора
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Module Texas Instruments BQ76PL455EVM
