Оценочная плата STMicroelectronics STM32756G-EVAL2
ПроизводительSTMicroelectronics
МодельSTM32756G-EVAL2
STM32756G-EVAL2 – полнофункциональная оценочная плата на высокопроизводительном 32-разрядном микроконтроллере STM32F756NGH6 с ядром ARM Cortex-M7, которая может использоваться в качестве типового проекта, в качестве демонстрационной платформы, а также в качестве платформы разработки.
Набор разработчика, STM32F756NG Microcontroller Evaluation Board 34.316Mb RAM 1Mb/16Mb/64Mb Flash/NOR Flash/SPI NOR Flash
STM32756G-EVAL2
56 749 ₽
STM32756G-EVAL2
56 749 ₽
Эиком
STM32756G-EVAL2
109 986 ₽
STM32756G-EVAL2
110 896 ₽
Для использования в конечной системе данное решение не подходит.
Микроконтроллеры серии STM32F756NGH6 снабжены богатой коммуникационной, аналоговой и цифровой периферией. К особенностям можно отнести интегрированный адаптивный графический ускоритель, интерфейс подключения камеры, Ethernet контроллер, контроллер внешней памяти, двухрежимный интерфейс Quad-SPI и модуль шифрования. Высокая производительность и аппаратные ресурсы микроконтроллера делают его идеальным для широкого спектра приложений
Оценочная плата имеет в своем составе все необходимые компоненты, модули и порты для работы со встроенной периферией микроконтроллера и разработки собственных приложений. Полноценный аудио-видео интерфейс (цифровые аудио интерфейсы, цифровой микрофон, аудио ЦАП/АЦП, модуль камеры и 5.7'' ЖК дисплей) позволит рализовать высококачественные пользовательские интерфейсы. Порт расширения может использоваться для подключения различных дочерних плат и модулей для расширения функционала или добавления специализированных функций.
На плату интегрирован полноценный внутрисхемный программатор-отладчик ST-LINK/V2-1.
Отличительные особенности:
  • полноценная оценочная платформа для микроконтроллеров семейства STM32F7;
  • установлен микроконтроллер STM32F756NGH6:
    • ядро ARM Cortex-M7, рабочая частота до 216 МГц;
    • Flash-память 1 Мбайт, 320 Кбайт ОЗУ, 1024 Байт OTP память;
    • 4 Кбайт КЭШ данных, 4 Кбайт КЭШ инструкций;
    • контроллер доступа к памяти;
    • 16-канальный DMA контроллер;
    • коммуникационные интерфейсы: 4×I2C, 4×USART, 6×SPI, 3×I2S, 2×SAI, 2×CAN, HDMI-CEC, USB 2.0 Host/Device/OTG, 10/100 Ethernet;
    • интерфейс подключения камеры;
    • параллельный интерфейс LCD, LCD-TFT контроллер с поддержкой разрешения XGA;
    • встроенный графический ускоритель Chrom-ART Accelerator;
    • встроенный криптографический сопроцессор с поддержкой различных алгоритмов шифрования;
    • три многоканальных 12-разрядных АЦП;
    • два 12-разрядный ЦАП;
    • до 18 таймеров: 16-/32-разрядные с расширенным функционалом, счетчик системных тиков, два сторожевых таймера;
    • часы реального времени с календарем;
    • до 168 линий ввода/вывода общего назначения;
    • отладочные интерфейсы SWD, JTAG;
  • пять способов питания платы:
    • через встроенный ST-LINK/ V2-1;
    • через USB FS разъем;
    • через USB HS разъем;
    • питание через аудиоразъем;
    • подключение внешенего источника питания к разъему 5V;
  • порт цифрового последовательного аудио интерфейса SAI, разъем для подключения наушников и микрофона;
  • установлен цифровой стерео микрофон, разъем для подключения внешней акустической системы;
  • интерфейс SDMMC с поддержкой карт памяти выше 2 Гбайт;
  • установлена внешняя память:
    • RF EEPROM с интерфейсом I2C;
    • 8 Мбит×32 бит SDRAM;
    • 1 Мбит×16 бит SRAM;
    • 8 Мбит×16 бит NOR Flash;
    • 512 Мбит NOR Flash с интерфейсом QuadSPI;
  • цветной TFT дисплей 5.7'' с сенсорным экраном и разрешением 640×480;
  • порт и драйвер RS232;
  • порт и драйвер CAN;
  • порт USB OTG;
  • часы реального времени с резервным источником питания;
  • приемопередатчик IrDA;
  • разъем для подключения плат расширения;
  • джойстик, пользовательские кнопки, пользовательские светодиоды, потенциометр;
  • полная программная и техническая поддержка;
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB / Ethernet
Ядро базового элемента ARM Cortex-M7
Базовый компонент STM32F756NGH6
Разрядность, бит 32
Вспомогательный
компонент
STM32F103
STM32L152CCT6
LD3985
LD1086
LD1117
PC28F128M29EWLA
IS61WV102416BLL
IS42S32800G
WM8994ECS
DP83848CVV
ST3241EBPR
USB3320C
TFDU6300
SN65HVD230
N25Q512A13GSF40E
Целевое напряжение, В 5.0 / 3.3 / 2.8 / 1.8
Напряжение питания, В 5.0
Источник питания USB / внешний
Комплектация:
  1. Оценочная плата STM32756G-EVAL2
Руководство пользователя и принципиальная схема
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонентаSTMicroelectronics
ЯдроCortex-M7
Разрядность, бит32
Поддерживаемые семействаCortex-M7
Периферия платы
  • драйвер RS-232
  • линии ввода/вывода
  • I2C
  • I2S
  • SPI
  • TWI
  • USB
  • USB-device
  • USB-Host
  • CAN-модуль
  • Ethernet
  • LCD
  • Сенсорный экран
  • JTAG/BDM
  • SDIO/SD/MMC
  • Flash
  • SDRAM
  • NANDFlash
  • IrDA
  • аналоговые входы
  • аудиоинтерфейс
  • видеоинтерфейс
  • потенциометры
  • пользовательские кнопки
  • пользовательские светодиоды
  • управление питанием
  • плата расширения
STM32756GEVAL2, STM32756G EVAL2
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Board STMicroelectronics STM32756G-EVAL2
