Отладочная плата STMicroelectronics NUCLEO-F429ZI
Производитель | STMicroelectronics |
Серия | Nucleo-144 |
Модель | NUCLEO-F429ZI |
NUCLEO-F429ZI – компактная полнофункциональная отладочная плата серии STM32 Nucleo-144 на микроконтроллере серии STM32F429ZIT6, предназначенная для разработки и отладки приложений на 32-разрядных микроконтроллерах семейства STM32 в 144-выводных корпусах.
![]() 12 предложений от 12 поставщиков Отладочная плата NUCLEO-F429ZI на микроконтроллере STM32F429ZIT6 в основе которого используется Cortex-M4 180МГц с 2мб флеш и 256+4кб оперативной памяти. Плата содержит... | |||
NUCLEO-F429ZI STMicroelectronics | 1 982 ₽ | ||
NUCLEO-F429ZI STMicroelectronics | 2 027 ₽ | ||
NUCLEO-F429ZI STMicroelectronics | 6 665 ₽ | ||
NUCLEO-F429ZI STMicroelectronics | по запросу |
На плате установлено три типа разъемов, позволяющих разработчикам реализовать собственные идеи и в кратчайшие сроки сделать прототип будущего изделия: интерфейс Arduino Uno, ST Morpho, которые имеются на существующих платах серии Nucleo-64, и интерфейс ST zio. Посредством этих трех разъемов пользователь получает доступ ко всем линиям ввода/вывода общего назначения микроконтроллера, что говорит о возможности простой реализации любых функций.
На плате установлен микроконтроллер STM32F429ZIT6 с ядром ARM Cortex-M4, работающий на частоте до 180 МГц. Процессорное ядро содержит модуль вычислений с плавающей точкой. Высокая производительность, низкое энергопотребление, богатая аналоговая и цифровая периферия, поддержка множества коммуникационных интерфейсов делают микроконтроллер идеальным для широкого спектра приложений.
Отладочная плата поддерживает подключение плат расширения и модулей, совместимых с Arduino. Интегрированный эмулятор ST-LINK/V2 избавляет от необходимости использовать внешний программатор-отладчик. Полная программная поддержка, доступность различных библиотек, примеров и демо-приложений позволяют упростить и ускорить разработку пользовательских приложений.
Отличительные особенности:
- полнофункциональная отладочная плата;
- установлен микроконтроллер STM32F429ZIT6 в 144-выводном корпусе:
- ядро ARM Cortex-M4, рабочая частота до 180 МГц, модуль вычислений с плавающей точкой;
- 16-каналььный DMA контроллер;
- Flash-память 2 Мбайт, ОЗУ 256 Кбайт;
- контроллер внешней памяти;
- востренный контроллер LCD-TFT, аппаратный графический ускоритель Chrom-ART Accelerator;
- параллельный интерфейс для подключения ЖК дисплея;
- три многоканальный 12-разрядных АЦП;
- два 12-разрядных ЦАП;
- 17 таймеров-счетчиков: 16-/32-разрядные с входами захвата, выходами сравнения, ШИМ, поддержка квадратурного энкодера;
- коммуникационные интерфейсы: 3×I2C, 4×USART, 6×SPI, 2×I2S, SAI, 2×CAN, USB 2.0, 10/100 Ethernet MAC;
- интерфейс подключения камеры;
- генератор случайных чисел;
- часы реального времени с календарем;
- 96-битный уникальный серийный номер;
- несколько режимов пониженного энергопотребления;
- отладочные интерфейсы SWD, JTAG;
- возможность подключения плат расширения Arduino, ST Morpho, ST zio;
- встроенный программатор-отладчик ST-LINK/V2;
- возможность использования платы в качестве программатора ST-LINK/V2;
- гибкая система подачи внешнего питания:
- интерфейс USB;
- внешний источник;
- пользовательские светодиоды, светодиод индикации питания, пользовательская кнопка, кнопка сброса;
- функционал USB интерфейса:
- виртуальный COM-порт;
- внешний накопитель;
- отладочный порт;
- интерфейс и порт Ethernet (IEEE-802.3-2002);
- полная программная поддержка:
- программные библиотеки и инструменты HAL;
- демонстрационные приложения и примеры;
- поддержка сред разработки IAR EWARM, KEI MDK-ARM, GCC, AC6 SW4STM32, Atollic TrueStudio.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB / Ethernet |
Ядро базового элемента | ARM Cortex-M4 |
Базовый компонент | STM32F429ZIT6 |
Разрядность, бит | 32 |
Вспомогательный компонент |
STM32F103 LD3985 LD1117 LD39050 LD3985 ST890CDR LAN8742A |
Целевое напряжение, В | 5.0 / 3.3 |
Напряжение питания, В | 7.0 – 12.0 / 5.0 / 3.3 |
Источник питания | внешний |
Комплектация:
- Отладочная плата NUCLEO-F429ZI
Руководство пользователя и принципиальная схема
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | STMicroelectronics |
Ядро | Cortex-M4 |
Поддерживаемые семейства | Cortex-M4 |
Периферия платы |
NUCLEOF429ZI, NUCLEO F429ZI
