Отладочная плата STMicroelectronics NUCLEO-F429ZI
ПроизводительSTMicroelectronics
СерияNucleo-144
МодельNUCLEO-F429ZI
NUCLEO-F429ZI – компактная полнофункциональная отладочная плата серии STM32 Nucleo-144 на микроконтроллере серии STM32F429ZIT6, предназначенная для разработки и отладки приложений на 32-разрядных микроконтроллерах семейства STM32 в 144-выводных корпусах.
Отладочная плата NUCLEO-F429ZI на микроконтроллере STM32F429ZIT6 в основе которого используется Cortex-M4 180МГц с 2мб флеш и 256+4кб оперативной памяти. Плата содержит...
NUCLEO-F429ZI
572 ₽
NUCLEO-F429ZI
1 849 ₽
727GS
NUCLEO-F429ZI
1 908 ₽
Десси
Отладочная плата NUCLEO-F429ZI на микроконтроллере STM32F429ZIT6 в основе которого используется Cortex-M4 180МГц с 2мб флеш и 256+4кб оперативной памяти. Плата содержит программатор ST-LINK/V2-1 c SWD коннектором и поддержкой Mbed программирования. Функци
5 920 ₽
На плате установлено три типа разъемов, позволяющих разработчикам реализовать собственные идеи и в кратчайшие сроки сделать прототип будущего изделия: интерфейс Arduino Uno, ST Morpho, которые имеются на существующих платах серии Nucleo-64, и интерфейс ST zio. Посредством этих трех разъемов пользователь получает доступ ко всем линиям ввода/вывода общего назначения микроконтроллера, что говорит о возможности простой реализации любых функций.
На плате установлен микроконтроллер STM32F429ZIT6 с ядром ARM Cortex-M4, работающий на частоте до 180 МГц. Процессорное ядро содержит модуль вычислений с плавающей точкой. Высокая производительность, низкое энергопотребление, богатая аналоговая и цифровая периферия, поддержка множества коммуникационных интерфейсов делают микроконтроллер идеальным для широкого спектра приложений.
Отладочная плата поддерживает подключение плат расширения и модулей, совместимых с Arduino. Интегрированный эмулятор ST-LINK/V2 избавляет от необходимости использовать внешний программатор-отладчик. Полная программная поддержка, доступность различных библиотек, примеров и демо-приложений позволяют упростить и ускорить разработку пользовательских приложений.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональная отладочная плата;
  • установлен микроконтроллер STM32F429ZIT6 в 144-выводном корпусе:
    • ядро ARM Cortex-M4, рабочая частота до 180 МГц, модуль вычислений с плавающей точкой;
    • 16-каналььный DMA контроллер;
    • Flash-память 2 Мбайт, ОЗУ 256 Кбайт;
    • контроллер внешней памяти;
    • востренный контроллер LCD-TFT, аппаратный графический ускоритель Chrom-ART Accelerator;
    • параллельный интерфейс для подключения ЖК дисплея;
    • три многоканальный 12-разрядных АЦП;
    • два 12-разрядных ЦАП;
    • 17 таймеров-счетчиков: 16-/32-разрядные с входами захвата, выходами сравнения, ШИМ, поддержка квадратурного энкодера;
    • коммуникационные интерфейсы: 3×I2C, 4×USART, 6×SPI, 2×I2S, SAI, 2×CAN, USB 2.0, 10/100 Ethernet MAC;
    • интерфейс подключения камеры;
    • генератор случайных чисел;
    • часы реального времени с календарем;
    • 96-битный уникальный серийный номер;
    • несколько режимов пониженного энергопотребления;
    • отладочные интерфейсы SWD, JTAG;
  • возможность подключения плат расширения Arduino, ST Morpho, ST zio;
  • встроенный программатор-отладчик ST-LINK/V2;
    • возможность использования платы в качестве программатора ST-LINK/V2;
  • гибкая система подачи внешнего питания:
    • интерфейс USB;
    • внешний источник;
  • пользовательские светодиоды, светодиод индикации питания, пользовательская кнопка, кнопка сброса;
  • функционал USB интерфейса:
    • виртуальный COM-порт;
    • внешний накопитель;
    • отладочный порт;
  • интерфейс и порт Ethernet (IEEE-802.3-2002);
  • полная программная поддержка:
    • программные библиотеки и инструменты HAL;
    • демонстрационные приложения и примеры;
    • поддержка сред разработки IAR EWARM, KEI MDK-ARM, GCC, AC6 SW4STM32, Atollic TrueStudio.
Основные параметры
Параметр Значение
Интерфейс подключения USB / Ethernet
Ядро базового элемента ARM Cortex-M4
Базовый компонент STM32F429ZIT6
Разрядность, бит 32
Вспомогательный
компонент
STM32F103
LD3985
LD1117
LD39050
LD3985
ST890CDR
LAN8742A
Целевое напряжение, В 5.0 / 3.3
Напряжение питания, В 7.0 – 12.0 / 5.0 / 3.3
Источник питания внешний
Комплектация:
  1. Отладочная плата NUCLEO-F429ZI
Руководство пользователя и принципиальная схема
Основные параметры набора или платы
ПараметрЗначение
Производитель базового компонентаSTMicroelectronics
ЯдроCortex-M4
Разрядность, бит32
Поддерживаемые семействаCortex-M4
Периферия платы
  • линии ввода/вывода
  • I2C
  • I2S
  • SPI
  • USB
  • CAN-модуль
  • Ethernet
  • JTAG/BDM
  • аналоговые входы
  • пользовательские кнопки
  • управление питанием
  • плата расширения
NUCLEOF429ZI, NUCLEO F429ZI
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Development Board STMicroelectronics NUCLEO-F429ZI
