Оценочная плата STMicroelectronics STM32746G-EVAL2
Производитель | STMicroelectronics |
Модель | STM32746G-EVAL2 |
STM32746G-EVAL2 – полнофункциональная оценочная плата на высокопроизводительном 32-разрядном микроконтроллере STM32F756NGH6 с ядром ARM Cortex-M7, которая может использоваться в качестве типового проекта, в качестве демонстрационной платформы, а также в качестве платформы разработки.
![]() 8 предложений от 8 поставщиков Набор разработчика, STM32F746NG Microcontroller Evaluation Board 34.316Mb RAM 1Mb/16Mb/64Mb Flash/NOR Flash/SPI NOR Flash | |||
STM32746G-EVAL2 STMicroelectronics | 5 785 ₽ | ||
STM32746G-EVAL2 STMicroelectronics | по запросу | ||
Для использования в конечной системе данное решение не подходит.
Микроконтроллеры серии STM32F746NGH6 снабжены богатой коммуникационной, аналоговой и цифровой периферией. К особенностям можно отнести интегрированный адаптивный графический ускоритель, интерфейс подключения камеры, Ethernet контроллер, контроллер внешней памяти и двухрежимный интерфейс Quad-SPI. Высокая производительность и аппаратные ресурсы микроконтроллера делают его идеальным для широкого спектра приложений
Оценочная плата имеет в своем составе все необходимые компоненты, модули и порты для работы со встроенной периферией микроконтроллера и разработки собственных приложений. Полноценный аудио-видео интерфейс (цифровые аудио интерфейсы, цифровой микрофон, аудио ЦАП/АЦП, модуль камеры и 5.7'' ЖК дисплей) позволит рализовать высококачественные пользовательские интерфейсы. Порт расширения может использоваться для подключения различных дочерних плат и модулей для расширения функционала или добавления специализированных функций.
На плату интегрирован полноценный внутрисхемный программатор-отладчик ST-LINK/V2-1.
Отличительные особенности:
- полноценная оценочная платформа для микроконтроллеров семейства STM32F7;
- установлен микроконтроллер STM32F746NGH6:
- ядро ARM Cortex-M7, рабочая частота до 216 МГц;
- Flash-память 1 Мбайт, 320 Кбайт ОЗУ, 1024 Байт OTP память;
- 4 Кбайт КЭШ данных, 4 Кбайт КЭШ инструкций;
- контроллер доступа к памяти;
- 16-канальный DMA контроллер;
- коммуникационные интерфейсы: 4×I2C, 4×USART, 6×SPI, 3×I2S, 2×SAI, 2×CAN, HDMI-CEC, USB 2.0 Host/Device/OTG, 10/100 Ethernet;
- интерфейс подключения камеры;
- параллельный интерфейс LCD, LCD-TFT контроллер с поддержкой разрешения XGA;
- встроенный графический ускоритель Chrom-ART Accelerator;
- три многоканальных 12-разрядных АЦП;
- два 12-разрядный ЦАП;
- до 18 таймеров: 16-/32-разрядные с расширенным функционалом, счетчик системных тиков, два сторожевых таймера;
- часы реального времени с календарем;
- до 168 линий ввода/вывода общего назначения;
- отладочные интерфейсы SWD, JTAG;
- пять способов питания платы:
- через встроенный ST-LINK/ V2-1;
- через USB FS разъем;
- через USB HS разъем;
- питание через аудиоразъем;
- подключение внешенего источника питания к разъему 5V;
- порт цифрового последовательного аудио интерфейса SAI, разъем для подключения наушников и микрофона;
- установлен цифровой стерео микрофон, разъем для подключения внешней акустической системы;
- интерфейс SDMMC с поддержкой карт памяти выше 2 Гбайт;
- установлена внешняя память:
- RF EEPROM с интерфейсом I2C;
- 8 Мбит×32 бит SDRAM;
- 1 Мбит×16 бит SRAM;
- 8 Мбит×16 бит NOR Flash;
- 512 Мбит NOR Flash с интерфейсом QuadSPI;
- цветной TFT дисплей 5.7'' с сенсорным экраном и разрешением 640×480;
- порт и драйвер RS232;
- порт и драйвер CAN;
- порт USB OTG;
- часы реального времени с резервным источником питания;
- приемопередатчик IrDA;
- разъем для подключения плат расширения;
- джойстик, пользовательские кнопки, пользовательские светодиоды, потенциометр;
- полная программная и техническая поддержка;
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB / Ethernet |
Ядро базового элемента | ARM Cortex-M7 |
Базовый компонент | STM32F746NGH6 |
Разрядность, бит | 32 |
Вспомогательный компонент |
STM32F103 STM32L152CCT6 LD3985 LD1086 LD1117 PC28F128M29EWLA IS61WV102416BLL IS42S32800G WM8994ECS DP83848CVV ST3241EBPR USB3320C TFDU6300 SN65HVD230 N25Q512A13GSF40E |
Целевое напряжение, В | 5.0 / 3.3 / 2.8 / 1.8 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | USB / внешний |
Комплектация:
- Оценочная плата STM32746G-EVAL2
Руководство пользователя и принципиальная схема
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | STMicroelectronics |
Ядро | Cortex-M7 |
Поддерживаемые семейства | Cortex-M7 |
Периферия платы |
STM32746GEVAL2, STM32746G EVAL2
