Отладочная плата STMicroelectronics NUCLEO-F303ZE
| Производитель | STMicroelectronics |
| Серия | Nucleo-144 |
| Модель | NUCLEO-F303ZE |
NUCLEO-F303ZE – компактная полнофункциональная отладочная плата серии STM32 Nucleo-144 на микроконтроллере серии STM32F303ZET6, предназначенная для разработки и отладки приложений на 32-разрядных микроконтроллерах семейства STM32 в 144-выводных корпусах.
Купить NUCLEO-F303ZE на РадиоЛоцман.Цены — от 488 до 5 061 ₽14 предложений от 12 поставщиков Макетная плата, STM32F303ZE микроконтроллер, встроенный отладчик, совместима с Arduino/ST Zio/Morpho | |||
| NUCLEO-F303ZE STMicroelectronics | 1 626 ₽ | ||
| NUCLEO-F303ZE STMicroelectronics | 4 107 ₽ | ||
| NUCLEO-F303ZE STMicroelectronics | от 5 019 ₽ | ||
| NUCLEO-F303ZE STMicroelectronics | по запросу | ||
На плате установлено три типа разъемов, позволяющих разработчикам реализовать собственные идеи и в кратчайшие сроки сделать прототип будущего изделия: интерфейс Arduino Uno, ST Morpho, которые имеются на существующих платах серии Nucleo-64, и интерфейс ST zio. Посредством этих трех разъемов пользователь получает доступ ко всем линиям ввода/вывода общего назначения микроконтроллера, что говорит о возможности простой реализации любых функций.
На плате установлен микроконтроллер STM32F303ZET6 с ядром ARM Cortex-M4, работающий на частоте до 72 МГц. Процессорное ядро содержит модуль вычислений с плавающей точкой и поддерживает набор инструкций цифровой обработки сигналов. Высокая производительность, низкое энергопотребление, богатая аналоговая и цифровая периферия, поддержка множества коммуникационных интерфейсов делают микроконтроллер идеальным для широкого спектра приложений.
Отладочная плата поддерживает подключение плат расширения и модулей, совместимых с Arduino. Интегрированный эмулятор ST-LINK/V2 избавляет от необходимости использовать внешний программатор-отладчик. Полная программная поддержка, доступность различных библиотек, примеров и демо-приложений позволяют упростить и ускорить разработку пользовательских приложений.
Отличительные особенности:
- полнофункциональная отладочная плата;
- установлен микроконтроллер STM32F303ZET6 в 144-выводном корпусе:
- ядро ARM Cortex-M4, рабочая частота до 72 МГц, модуль вычислений с плавающей точкой, поддержка DSP инструкций;
- аппаратный модуль вычисления контрольной суммы;
- 12-каналььный DMA контроллер;
- Flash-память 512 Кбайт, ОЗУ 64 Кбайт;
- контроллер внешней памяти;
- двухрежимный интерфейс Quad-SPI;
- модуль защиты памяти;
- четыре многоканальных 12-разрядных АЦП с настраиваемым разрешением;
- два 12-разрядных ЦАП;
- 7 высокоскоростных rail-to-rail аналоговых компараторов;
- 4 операционных усилителя;
- 24 канала емксотного сенсорного интерфейса;
- 14 таймеров-счетчиков: 16-/32-разрядные с входами захвата, выходами сравнения, ШИМ, поддержка квадратурного энкодера, сторожевые таймеры;
- коммуникационные интерфейсы: 3×I2C, 5×USART, 4×SPI, 2×I2S,CAN, USB 2.0;
- интерфейс подключения камеры;
- генератор случайных чисел;
- часы реального времени с календарем;
- 96-битный уникальный серийный номер;
- несколько режимов пониженного энергопотребления;
- отладочные интерфейсы SWD, JTAG;
- возможность подключения плат расширения Arduino, ST Morpho, ST zio;
- встроенный программатор-отладчик ST-LINK/V2;
- возможность использования платы в качестве программатора ST-LINK/V2;
- гибкая система подачи внешнего питания:
- интерфейс USB;
- внешний источник;
- пользовательские светодиоды, светодиод индикации питания, пользовательская кнопка, кнопка сброса;
- функционал USB интерфейса:
- виртуальный COM-порт;
- внешний накопитель;
- отладочный порт;
- интерфейс и порт Ethernet (IEEE-802.3-2002);
- полная программная поддержка:
- программные библиотеки и инструменты HAL;
- демонстрационные приложения и примеры;
- поддержка сред разработки IAR EWARM, KEI MDK-ARM, GCC, AC6 SW4STM32, Atollic TrueStudio.
Основные параметры
| Параметр | Значение |
| Интерфейс подключения | USB / Ethernet |
| Ядро базового элемента | ARM Cortex-M7 |
| Базовый компонент | STM32F303ZET6 |
| Разрядность, бит | 32 |
| Вспомогательный компонент |
STM32F103 LD3985 LD1117 LD39050 LD3985 ST890CDR LAN8742A |
| Целевое напряжение, В | 5.0 / 3.3 |
| Напряжение питания, В | 7.0 – 12.0 / 5.0 / 3.3 |
| Источник питания | внешний |
Комплектация:
- Отладочная плата NUCLEO-F303ZE
Руководство пользователя и принципиальная схема
Основные параметры набора или платы
| Производитель базового компонента | STMicroelectronics |
| Ядро | Cortex-M4 |
| Поддерживаемые семейства | Cortex-M4 |
| Периферия платы |
NUCLEOF303ZE, NUCLEO F303ZE
