Мультиметр Fluke BT521
Производитель | Fluke |
Серия | BT5xx |
Модель | BT521 |
Идеальное средство для технического обслуживания, поиска и устранения неисправностей и тестирования производительности отдельных стационарных батарей и блоков батарей, используемых в критических задачах аккумуляторного резервирования.
![]() 8 предложений от 8 поставщиков Оборудование Электронного и Электрического Тестирования | |||
FLUKE-BT521 Fluke | 331 684 ₽ | ||
Тестер батарей Fluke BT521 | 813 982 ₽ | ||
FLUKE-BT521 | по запросу | ||
5BT5-21 | по запросу |
Предназначены для измерений стационарных батарей всех типов.
Основные особенности мультиметра Fluke BT521
- Напряжение батареи
- Напряжение при разрядке
- Измерение пульсирующего напряжения
- Режим измерения и последовательный режим
- Пороговые значения и предупреждение
- Авто-удержание, автосохранение
- Оптимизированный пользовательский интерфейс
- USB интерфейс
Технические характеристики мультиметра Fluke BT521
Параметры | Значения | ||||
BT510 | BT520 | BT521 | |||
Основные функции |
Постоянное напряжение |
Диапазон | 6 В | ||
Разрешение | 0.001 В | ||||
Точность | ± 0.09% | ||||
Диапазон | 60 В | ||||
Разрешение | 0.01 В | ||||
Диапазон | 600 В | ||||
Разрешение | 0.1 В | ||||
Диапазон | — | — | 1000 В | ||
Разрешение | 1 В | ||||
Переменное напряжение |
Точность | 2% | ||||
Переменный ток |
Диапазон | — | 400 А | ||
Разрешение | — | 1 А | |||
Точность | — | ± 3.5 % | |||
Постоянный ток |
Сопротивление батареи / Сопротивление прокладки1 |
Диапазон | 3 мОм | |||
Разрешение | 0.001 мОм | ||||
Точность | 1% | ||||
Диапазон | 30 мОм | ||||
Разрешение | 0.01 мОм | ||||
Точность | 0.8% | ||||
Диапазон | 300 мОм | ||||
Разрешение | 0.1 мОм | ||||
Диапазон | 3000 мОм | ||||
Разрешение | 1 мОм | ||||
Частота | Диапазон | 500 Гц | |||
Разрешение | 0.1 Гц | ||||
Точность | ± 0.5 % | ||||
Температура | Диапазон | 0…60°С | |||
Разрешение | 1°С | ||||
Точность | 2°С | ||||
Специальные функции |
Режим измерения | 999 записей для каждой позиции измерения с меткой времени |
Циклический режим | До 100 профилей и 100 шаблонов профилей (в каждом профилехранится до 450 батарей) с меткой времени. |
Общие характеристики |
Размеры | 22 × 10.3 × 5.8 см | |||
Вес | 850 г | ||||
1 Измерение основано на методе введения пер. тока. Вводится исходный сигнал < 100 мА, 1 кГц. 2 Уровень переключения В пер. тока: 10 мА, А пер. тока: 10 А |
Основные параметры мультиметра
Параметр | Значение |
Тип индикации | цифровой |
Выбор пределов измерений | ручной/автоматический |
Исполнение | переносной |
Измеряемые параметры |
