Измеритель-регистратор температуры Рэлсиб EClerk-M-11-K-G3-B
| Производитель | Рэлсиб |
| Серия | EClerk-M-K |
| Модель | EClerk-M-11-K-G3-B |
Измеритель - регистратор температуры предназначен для измерения и регистрации температуры по времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере.
Автономные измерители-регистраторы. измерение и регистрация температуры, 2 канала: температура объекта и «холодный спай». диапазон измерения температуры: -100...+1200°С. объём памяти 520 тыс.значений... | |||
| Измеритель-регистратор температуры (логгер) EClerk-M-11-K-G2-300-W (EClerk-M-11-K-G3) Рэлсиб Производитель | 4 195 ₽ | ||
Основные особенности измерителя температуры:
- Измерение и регистрация температуры;
- 1 канал;
- Диапазон измерения температуры –40…+70°С;
- Объём памяти 520 тыс.значений;
- Точность ±(0.5+0.003Т)°С;
- Яркий светодиодный индикатор;
- Диапазон температуры эксплуатации –40…+70°С;
- Современное ПО на 2-х языках для работы с данными;
- Возможность записи с временными интервалами;
- В белом или черном корпусе.
Программное обеспечение:
- Настройка (конфигурирование) прибора;
- Работа с файлами данных;
- Работа в режиме Online (USB-измеритель);
- Фильтрация по максимальному и минимальному значению, по времени;
- Представление данных в виде таблицы и графика;
- Высокая разрешающая способность представления данных;
- Подготовка отчёта; экспорт в Excel;
- Русский и английский язык;
- Возможность юстировки прибора.
Технические характеристики регистратора температуры
| Параметры | Значения | ||
| Основные функции |
Диапазон измерения | от -40 …до 70°С | |
| Основная абсолютная погрешность | ±(0.5+0.003Т*)°С | ||
| Объём памяти, максимальный | 520 тыс.значений | ||
| Суточная точность хода внутреннего таймера |
не хуже ±1 с | ||
| Период регистрации | от 1 с до 24 ч | ||
| Тип записи данных | циклический, до заполнения | ||
| Разрешающая способность: |
измерителя- регистратора |
0.1 | |
| ПО | 0.06 | ||
| Дополнительная функция |
Режим работы «суточные циклы» | * | |
| Общие характеристики |
Питание | от батареи типоразмера 1/2АА напряжением 3.6 В или от USB |
| Габаритные размеры | 137×34×19 мм | ||
| *При работе измерителя - регистратора (logger) только в режиме регистратора. Количество измерений (включений индикатора) до разряда батареи - не менее 25 тыс. |
Основные параметры регистратора данных
| Параметр | Значение |
| Регистрируемые параметры | температура |
EClerkM11KG3B, EClerk M 11 K G3 B
Купить EClerk-M-11-K-G3 на РадиоЛоцман.Цены
