Осциллограф Профигрупп С1-220
Основные особенности осциллографа С1-220:
2 канала , Полоса пропускания 20 МГц , Дисплей лучевая трубка
ПРИНЦИП
Осциллограф С1-220 (2847)по запросу
  • 2 канала
  • Полоса пропускания 0…20 МГц
  • Высокая чувствительность (1 мВ/дел.)
  • ТВ синхронизация
  • Модуляция яркости луча (Z-вход)
  • Выход канала А
  • Встроенный калибратор
  • Высокая надежность
  • Лучшее соотношение цены и качества
Технические характеристики С1-220
Значения
Канал
вертикального
отклонения
Полоса пропускания
(–3 дБ)
Основная
0 … 20 МГц
При усилении ×5
0 … 7 МГц
Коэффициент отклонения (Коткл.)
5 мВ/дел.
… 5 В/дел. (шаг 1-2-5), усиление ×5
Погрешность
установки Коткл.
Основная
±3%
При усилении ×5
±5%
Регулировка Коткл.
Плавное перекрытие в 2.5 раза
Время нарастания
Основная
≤ 17.5 нс
При усилении ×5
≤ 50 нс
Входной импеданс
1 МОм || 45 пФ
Максимальное входное напряжение
300 В (DC+AС пик., до 1 кГц)
Режимы работы
Канал А, канал В, канал В инвертированный,
каналы А+В,
каналы А и В последовательно или попеременно
Выход канала А
≥ 20 мВ/дел на 50 Ом
Канал
горизонтального
отклонения
Коэффициент развертки (Кразв.)
0.2 мкс/дел. … 0.5 с/дел (шаг 1-2-5), растяжка ×10
Погрешность
установки Кразв.
Без растяжки
±3%
С растяжкой ×10
±5%
Регулировка Кразв.
Синхронизация
Источники синхронизации
Автовыбор, канал А, канал В, сеть, внешний
Режимы запуска развертки
Автоколебательный, ждущий, ТВ (кадр, строка)
Уровень внешней синхронизации
До 300 В (DC+AC пик., до 1 кГц)
Вход внешней синхронизации
1 МОм || 45 пФ
Режим X-Y
Полоса пропускания
0 … 500 кГц (–3 дБ)
5 мВ/дел. … 5 В/дел.
Погрешность
±4%
Разность фаз X-Y
≤ 3° в диапазоне 0…50 кГц
Z-вход
Частотный диапазон
0 … 2 МГц
Диапазон напряжения
0 … 5 В (макс. до 30 В DC+AC пик., до 1 кГц)
Входное сопротивление
47 кОм
ЭЛТ
Размер экрана
8 × 10 дел. (1 дел. = 10 мм)
Напряжение ускорения
2 кВ
Общие данные
Напряжение питания
230 В ±15%, 50 / 60 Гц
Потребляемая мощность
45 В·А
Габаритные размеры
350 × 190 ×460 мм
Масса
8.0 кг
Комплект поставки
Шнур питания (1), делитель 1:1 / 1:10 (2)
С1220, С1 220
