Осциллограф Tektronix TDS1001B
Цифровые запоминающие осциллографы серий TDS1000B и TDS2000B – развитие популярной недорогой серии TDS1000 и TDS2000.
Осциллоскоп и деталь, OSCILLOSCOPE, 40MHz, 2Channel; Bandwidth: 40MHz; Oscilloscope Channels: 2 Scope; Oscilloscope Type: Digital; Series:...
ТаймЧипс
TDS1001B A10
Tektronix
ПРИНЦИП
Осциллограф TDS1001B (1821)
Tektronix
TDS1001B
Tektronix
TDS1001B L9
Tektronix
  • Дисплей (1/4 VGA ЖКИ): Ч/б
  • Вход внешнего запуска: Есть на всех моделях
  • Частота дискретизации по каждому каналу: 500 Мвыб/с<
  • Длина записи 2,5 тыс.
    отсчетов при всех режимах временной развертки на всех моделях
  • Вертикальное разрешение 8-бит
  • Вертикальная чувствительность 2 мВ до 5 В/дел
  • Погрешность по вертикали (DC) ±3%
  • Вертикальный Zoom Расширяет или сжимает живую или остановленную осциллограмму
  • Макс. вход. напряжение 300 Вскз CAT II
  • Диапазон смещения 2 - 200 мВ/дел +2 В; >200 мВ - 5 В/дел +50 В
  • Ограничение полосы 20 МГц
  • Входы AC, DC, GND
  • Вх. импеданс 1 МОм/20 пФ
  • Горизонтальная развертка: 5 нс - 50 c/дел
  • Точность горизонтальной развертки 50 ppm
  • Лупа времени Расширяет или сжимает по горизонтали осциллограммы (реальные или остановленные)
  • Порты USB Во всех моделях: 2 порты USB 2.0
  • Основной порт USB на передней панели поддерживает запоминающие устройства USB
  • Порт устройств USB, расположенный на задней панели прибора, обеспечивает подключение к персональному компьютеру и любому принтеру, совместимому с PictBridge.
  • GPIB Приобретается дополнительно
Энергонезависимое запоминающее устройство
  • Отображение опорной осциллограммы (2) 2,5 тыс. точек опорной осциллограммы
  • Хранение осциллограммы без запоминающего устройства USB: (2) 2,5 тыс. точек
  • Хранение осциллограммы в запоминающем устройстве USB 96 и более опорных осциллограмм по 8 МБ
  • Настройки без запоминающего устройства USB 10 настроек для передней панели
  • Настройки с запоминающим устройством USB 4 000 и более настроек для передней панели по 8 МБ
  • Снимки экрана в запоминающем устройстве USB 128 и более снимков экрана по 8 МБ (количество снимков зависит от выбранного формата файлов)
  • Сохранение всей информации в запоминающем устройстве USB 12 и более операций "Сохранить все" по 8 МБ
  • При одной операции "Сохранить все" создается от 3 до 9 файлов
  • (настройка, снимок экрана и по одному файлу для каждой отображаемой осциллограммы)
Описание PDF осциллографы серий TDS1000 и TDS2000
Стандартная комплектация
  • Пробники P2220 200 МГц 10X–1X переключаемые пассивные пробники (по 1-му на канал)
  • Руководство пользователя (язык выбирается при заказе)
  • Сетевой шнур
  • NIM/NIST-Сертификат калибровки производителя
  • Программное обеспечение OpenChoice® PC Communications – позволяет быстро и просто соединить персональный компьютер с системой Windows и осциллограф серии TDS1000B или TDS2000B с помощью шины USB. Поддерживает передачу и сохранение настроек, осциллограмм, измерений и снимков экрана
  • Программное обеспечение National Instruments SignalExpress Tektronix Edition Interactive Measurement – основная версия – полностью интерактивная программная среда для выполнения измерений, оптимизированная для осциллографов серии TDS1000B или TDS2000B. Позволяет мгновенно собирать, генерировать, анализировать, сравнивать, импортировать и сохранять данные измерений и сигналы с помощью интуитивно понятного и не требующего программирования интерфейса, основанного на операции перетаскивания. Стандартная поддержка сбора данных, управления, просмотра и экспорта сигналов в реальном времени для осциллографов серий TDS1000B и TDS2000B. В течение 30-дневного пробного периода предоставляется профессиональная версия, обеспечивающая дополнительную обработку сигналов, расширенный анализ, смешанный сигнал, развертку, проверку пределов и пошаговые возможности, задаваемые пользователем. Чтобы постоянно пользоваться возможностями профессиональной версии, закажите SIGEXPTE
  • Ограниченная гарантия на весь срок службы – охватывает материалы и потраченное на ремонт рабочее время; гарантируется отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение, как минимум, 10 лет, за исключением пробников и принадлежностей
Дополнительная комплектация (приобретается отдельно)
  • TEK-USB-488 – конвертер GPIB-USB
  • SIGEXPTE – программное обеспечение National Instruments SignalExpress Tektronix Edition Interactive Measurement – профессиональная версия
  • AC2100 – Мягкая сумка для переноски прибора
  • HCTEK4321 – Жесткий пластиковый кейс для переноски прибора (требует АС2100)
  • RM2000B – Набор для монтажа в стойку
  • Руководство по программированию – на англ. яз. (071-1075-xx)
  • Руководство по сервисному обслуживанию – только на английском языке (071-1828-xx)
  • Набор обучения оператора – Обучающий курс по работе на TDS1000B and TDS2000B; включает руководство на CD-ROM и плату – источник сигналов (TNGTDS01)
  • кабель USB, для соединения основного разъема и устройства, длина 0,9 м (174-4401-00)
  • Пробники
      - P2220 – 10X–1X переключаемый пассивный пробник (200 МГц когда 10X выбрано)
      - P6101B – пассивный пробник с коэффициентом передачи 1X (15 МГц, 300 Вэфф, категория II)
      - P6015A – 1000X высоковольтный пассивный пробник (75 МГц)
      - P5100 – 100X высоковольтный пассивный пробник (250 МГц)
      - P5200 – Высоковольтный активный дифференциальный пробник (25 МГц)
      - P6021 – 60 МГц AC токовый пробник
      - P6022 – 120 МГц AC токовый пробник
      - A621 – 2000 A AC токовый пробник/BNC
      - A622 – 100 A AC/DC токовый пробник/BNC
      - TCP303/TCPA300 – пробник/усилитель постоянного и переменного тока 15 А, 15 МГц
      - TCP305/TCPA300 – пробник/усилитель постоянного и переменного тока 50 А, 50 МГц
      - TCP312/TCPA300 – пробник/усилитель постоянного и переменного тока 30 А, 100 МГц
      - TCP404XL/TCPA400 – пробник/усилитель постоянного и переменного тока 500 А, 2 МГц
TDS1001B, TDS 1001B, TDS1001B, TDS1001B, TDS 1001B, TDS 1001B, TDS1001B TDS 1001B TDS-1001B, TDS1001B TDS 1001B TDS-1001B
