Осциллограф-мультиметр Tektronix THS720P
Портативные осциллографы/мультиметры серии Tektronix серии THS700 представляют собой комбинацию из полнофункционального цифрового Real-TimeTM осциллографа и True RMS цифрового мультиметра.
Контест
THS720P649 637 ₽
THS720P CALIBRATEDпо запросу
МосЧип
THS720Pпо запросу
Решения для систем охлаждения
Режимы осциллографа и мультиметра могут быть задействованы одновременно или независимо на одном или разных входных сигналах.
Высококонтрастный дисплей с подсветкой и выпадающие меню предоставляют оператору возможность легко реализовать все многочисленные возможности прибора. В осциллографах серии THS700 предусмотрены широкие возможности по синхронизации внешняя синхронизация и внутренняя синхронизация разных видов (задержка, импульсная, видео).
Серия THS700 идеальна для как для лабораторных условий, так и для полевых измерений. Отдельное место в серии TekScope THS700 занимает модель THS720P. В этот прибор, помимо типового набора функций, характерного для всего семейства, заложены некоторые дополнительные возможности. Кроме обычных применений, THS720Р предназначен для проведения измерений мощности и мощностных характеристик. Он поможет протестировать и определить правильность работы электромоторов, трансформаторов, провести измерения параметров электропитания.
  • Частота дискретизации 500 МГц
  • ЖКИ (диагональ 12 см) с регулируемой контрастностью
  • Встроенный мультиметр
  • Автоматические измерения
  • Режим "самописец"
  • Интерфейс RS-232
  • ТВ-синхронизация с выбором номера строки
  • Питание от сети или аккумулятора
  • Противоударный (при падении на бетон с высоты 76 см — только косметические дефекты)
  • Стойкость к воздействию сырости
  • Масса всего 1,5 кг
  • Габариты 177 x 217 x 51 мм
  • Диапазон: время/деление (только для THS720P) - 5 ns to 50 s/div
  • Типы запускающих сигналов: фронтальный, импульсный, видео, внешний, мотор
  • Гармоники: до 31-ой (30 HZ-450 Hz)
  • Измерение напряжения и сопротивления
Осциллограф Tektronix THS-720P
Функции мультиметра
Диапазон измерения постоянного напряжени От 400 мВ до 880 В
Точность измерения постоянного напряжения +(0.5 % от отсчета +5 младших разрядов)
Диапазон измерения переменного напряжения От 400 мВ до 640 В
Разрешение 4000 отсчетов, 3-3/4 разрядов
Точность измерения переменного напряжения +(2 % от отсчета +5 младших разрядов)
Диапазон измерения сопротивления От 400 Ом до 40 МОм
Точность измерения сопротивления +(0.5 % от отсчета +5 младших разрядов)
Напряжение проверки диодов От 0 до 2 В
Прозвонка Звуковой сигнал при сопротивлении цепи меньше 50 Ом
Режимы измерений Минимум, Максимум, Максимум Минимум, Среднее, замораживание экрана
Запись в память 10 копий экрана
Вход внешней синхронизации 5 МГц ТТЛ совместимый
Масштабирование по вертикали 2х, 5х, 10х
Шкала измерений в дБ Выбор привязки к уровню от 1мВ до 10 В
Шкала измерений в дБм Выбор привязки к уровню от 50 Ом до 60 Ом
THS720P, THS720P, THS 720P, THS 720P, THS720P, THS 720P, THS-720P THS720P THS 720P, THS-720P THS720P THS 720P
  • Я работаю с таким Осциллографом. На пределы 0,1В 1В 10В ... есть смешение. Софт для ПК очень сырой.
