Осциллограф ЛОРТА С1-83
Универсальный осциллограф С1-83 предназначен для исследования формы периодических электрических сигналов в диапазоне частот от 0 до 5 МГц.
2 канала 5 МГц, большой экран
ПРИНЦИП
Осциллограф С1-83 (412)20 000 ₽
Контест
С1-83110 016 ₽
С1-83 имеет два канала, большой экран с длительным послесвечением. В осциллографе применяется ЭЛТ 17ЛО2Х с длительным послесвечением, что делает его удобным для работы на "медленных" развертках, при исследовании низкочастотных процессов.
Технические характеристики С1-83
Значения
Число каналов вертикального отклонения
Два
Измерение напряжений
400 мкВ … 200 В
Измерение временных интервалов
400 нс … 20 с
Наблюдение напряжений
200 мкВ … 200 В
Наблюдение временных интервалов
100 нс … 20 с
Режимы работы каналов вертикального отклонения
Канал I, прерывистый,
алгебраическое сложение I и II,
Канал II; поочередный, Х-У,
последовательное соединение
каналов I и II с закрытым входом II
Полоса пропускания канала горизонтального отклонения в режиме Х-У
0 … 2 МГц
Разность фаз между каналами в режиме Х-У (в диапазоне частот 0…100 кГц)
Не более 2°
Время нарастания
переходной характеристики
каналов I и II
Во всех положениях переключателей
«V/дел» и с выносным делителем
1:10, (за исключением положений
«1 мВ» и «2 мВ»)
Не более 70 нс
В положениях «1 мВ» и «2 мВ»
Не более 175 нс
При последовательном соединении
каналов I и II
Не более 350 нс
входов
Каналов I и II
вертикального
отклонения при
открытом входе
Без делителя
Входное сопротивление
1 ±0.02 МОм
Входная емкость
35 ±5 пФ
С выносным
делителем
напряжения 1:10
10 ±0.75 МОм
Входная емкость
Не более 15 пФ
Входа внешней
синхронизации
(открытого):
При нажатой
кнопке «0.5-5»
Не менее 35 кОм
Входная емкость
Не более 30 пФ
При нажатой
кнопке «5-50»
Не менее 650 кОм
Входная емкость
Не более 10 пФ
Входа канала Z
Входное активное сопротивление
Не менее 80 кОм
Входная емкость
Не более 55 пФ
Предел допускаемой основной
погрешности коэффициентов
отклонения каналов I и II
При размере изображения 5.5…6 дел.
3%
При размере изображения от 4 до 8 дел.
4%
С выносным делителем 1:10
6%
Максимальная амплитуда
исследуемого сигнала
На входе каналов I и II
Не более 160 В
На входе делителя 1:10
Не более 200 В
При
последовательном
включении каналов
Без делителя
Не более 1.6 В
При использовании
делителя 1:10
Не более 16 В
Внутренний калибратор
Форма сигнала
П-образные импульсы
Частота следования
1 кГц
Амплитуда
0.03; 0.3; 1 В
Предел
допускаемой
погрешности
Напряжения
1.5%
Частоты
1.5%
Режимы работы генератора развертки
Автоколебательный, ждущий
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды
–30 … 50 °С
Относительная влажность
До 98%
Атмосферное давление
630 … 795 мм рт. ст.
Общие характеристики
Питание от сети переменного тока напряжением
220 ±22 В
Потребляемая мощность
Не более 50 В·А
Непрерывная работа в рабочих условиях
Не менее 16 ч
Габаритные размеры
438 × 303 × 205 мм
Масса прибора
Не более 10 кг
С183, С1 83, C183, С1 83, С1 83, C1 83, С1-83 С1 83 C1-83, С1-83 С1 83 C1-83
  • Нужен трансформатор И24.730.260-001. Заранее благодарен.
  • Люди добрые!!! помогите пожалуйста!! очень нужна курсовая по Осциллографу с1-83.... в краткие сроки...
