Осциллограф-мультиметр Актаком АСК-2028
Предназначен для визуального наблюдения сигнала и сохранения его для дальнейшей обработки
АСК-2028 Осциллограф цифровой ручной АКТАКОМ
Оптулс
АСК-2028 АКТАКОМ
Актаком
46 194 ₽
  • автоматические измерения: амплитудные значения, частота, период, среднее значение, RMS
  • курсорные измерения
  • режим мультиметра
  • интерполяция sin(x)/x
  • хранение осциллограмм: 4 осциллограммы
  • цветной ЖКИ дисплей
  • USB интерфейс для связи с ПК, программное обеспечение
  • автономная работа от встроенного аккумулятора
Технические характеристики
  • в режиме осциллографа
    • 2 канала
    • полоса пропускания 20 МГц
    • максимальная частота дискретизации 100 МГц
    • время нарастания 17,5 нс
    • вертикальная чувствительность 5 мВ/дел ...
      5 В/дел
    • вертикальное разрешение 8 бит
    • погрешность ± 5%
    • входной импеданс 1 МОм ± 2%, 50 пФ ± 5 пФ
    • максимальное входное напряжение 400 Впик
    • входы: АС, DC, GND
    • режимы работы: канал 1, канал 2, оба канала, суммирование, вычитание (канал 1 – канал 2, канал 2 – канал 1), умножение, деление, инверсия, X-Y
    • коэффициент развертки 5 нс/дел ... 5 с/дел
    • погрешность 0,01%
    • память 6 кБ на канал
    • режимы синхронизации: канал 1, канал 2, ТВ
    • пиковый детектор
    • функция усреднения
  • в режиме мультиметра
    • Постоянное напряжение 400 мВ ... 400 В ±(1% + 1 е.м.р.)
    • Переменное напряжение (40 Гц…400 Гц) 4 В ... 400 В ±(1% + 3 е.м.р.)
    • Постоянный ток 40 мА ... 20 А ±(1% + 1 е.м.р.)
    • Переменный ток 40 мА ... 20 А ±(1,5% + 1 е.м.р.)
    • Сопротивление 400 Ом ... 40 МОм ±(1% + 3 е.м.р.)
    • Емкость 51 нФ ... 510 мкФ ±(3% + 3 е.м.р.)
  • Общие характеристики
    • Дисплей 3,8 дюйма цветной ЖКИ, разрешение 320 x 240 точек
    • Питание: 8,5 В DC, 1,5 A (аккумулятор) / 100-240 В, 50/60 Гц (сетевой адаптер)
    • Потребляемая мощность не более 6 Вт
    • Время работы от аккумулятора до 4 часов
    • Габаритные размеры 180 x 115 x 40 мм
    • Масса 0,645 кг
Стандартная комплектация
  • прибор
  • сетевой адаптер
  • осциллографические щупы – 2 шт.
  • измерительные щупы к мультиметру – 2 шт.
  • токовый шунт
  • модуль расширения для измерения малых емкостей
  • USB кабель для подключения к ПК
  • устройство для калибровки осциллографических пробников
  • руководство по эксплуатации
  • программное обеспечение
Дополнительная комплектация
  • сумка для переноски
  • жесткий кейс для транспортировки
АСК2028, АСК 2028, АСК2028, ACK2028, АСК 2028, АСК 2028, АСК2028, ACK 2028, АСК-2028 АСК 2028 АСК2028 ACK-2028, АСК-2028 АСК 2028 АСК2028 ACK-2028
