Осциллограф Актаком АСК-7022
2-канальный аналоговый осциллограф AKTAKOM-IWATSU начального уровня для целей обучения, сервисного обслуживания, ремонта и др.
  • 20 МГц, 2 канала, 3 линии развертки
  • Вход внешней синхронизации
  • ТВ-синхронизация PAL (SECAM), NTSC, с выбором кадров и строк
  • Чувствительность от 2 мВ/дел, развертка от 10 нс/дел
  • 2% точность вертикальной развертки
  • 5-разрядный частотомер
  • Курсорные измерения
  • Функция вращения треков
Технические параметры
  • ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ТРУБКА
    • Форма 6-дюймовая, прямоугольная с подсветкой шкалы
    • Рабочая область 8 x 10 дел (1 дел = 10 мм)
    • Ускоряющее напряжение Прибл.
      2 кВ
  • ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТКЛОНЕНИЯ ЛУЧА (ОСЬ Y)
    • Вертикальный режим CH1, CH2, ADD (CH1 + CH2) ALT, CHOP (555 кГц ±1%)
    • CH1, CH2
    • Чувствительность 2 мВ/дел...5 В/дел (с шагом 1-2-5)
    • Плавная настройка 2 мВ/дел...12.5 В/дел. плавная регулировка
    • Точность ±2%
    • Полоса пропускания (-3 дБ)
      • 0...40 МГц
      • 0...20 МГц при 2 мВ/дел
    • Прим.: В режиме закрытого входа нижний предел полосы – 10 Гц
    • Ограничение полосы (фильтр) 0...20 МГц
    • Время нарастания (расчетное) 17.5 нс
    • Прим.: Рассчитано по формуле T=350 нс/Полоса, МГц
    • Время задержки сигнала 30 нс или более (на экране)
    • Режимы входов AC (закрытый), DC (открытый), GND (заземл.)
    • Вх. импеданс 1 МОм ±1.5% 25 пФ ±2 пФ
    • Макс. входное напряжение ±400 В (DC + AC от пика до пика)
    • Переключение полярности Только Канал 2
    • Автоопознование пробников 1:1, 10:1, 100:1 (для опциональных пробников с функцией считывания коэф. деления)
  • СИНХРОНИЗАЦИЯ
    • Режимы запуска ФРОНТ, TV
    • Источник VERT, CH1, CH2, EXT, Сеть
    • Режимы входов запуска AC, DC, ВЧ-фильтр, НЧ-фильтр
    • Наклон +, –
    • Чувствительность
      • 0.4 дел (при 0...5 МГц), 80 мВ (Внеш. синхр.)
      • 1.0 дел (при 5...20 МГц), 200 мВ или более (Внеш. синхр.)
    • Внешняя синхронизация
      • Режимы входа внеш. запуска DC
      • Наклон +, –
    • ТВ-синхронизация
      • Стандарты NTSC, PAL (SECAM)
      • Режимы TV-V (ЧЕТН, НЕЧЕТНЫЕ,ОБА), TV-H
      • NTSC 5 H...2000 H
      • PAL (SECAM) 2 H...1977 H
  • ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОТКЛОНЯЮЩАЯ СИСТЕМА (ОСЬ Х)
    • Отображение (гориз.) A, X-Y
    • Режим развертки АВТО. Нормальная, Одиночная
    • Скорость развертки 100 нс/дел...500 мс/дел (с шагом 1-2-5)
    • Макс. скорость развертки 20 нс/дел
    • Время удержания Варьируемое
    • Развертка B
      • Задержка Задержка запуска, запуск после задержки
      • Скорость развертки 20 нс/дел...5 мс/дел (с шагом 1-2-5)
      • Макс. скорость развертки 2нс/дел
      • Лупа времени увеличение x10
      • Диапазон времени задержки 0.2 дел...10.2 дел от развертки А
      • Джиттер задержки 1/20000 при 1 мс/дел от развертки А, 500 нс/дел развертки B
  • РЕЖИМ X-Y
    • ось X CH1
    • Чувствительность Такая же, как CH1
    • Точность ±3% (от 10 мВ/дел до 5 В/дел)
    • Частотная полоса 0...1 МГц (–3 дБ)
    • ось Y CH1, CH2, ADD
    • Разность фаз до 3° (0...50 кГц)
  • КАЛИБРОВОЧНЫЙ СИГНАЛ
    • Форма Меандр
    • Частота 1 кГц, ±0.1%
    • Скважность 49%...51%
    • Вых. напряжение 0.6 В, ±1%
  • КУРСОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
    • Параметры разница по времени (Dt), по напряжению (DV)
  • ЧАСТОТОМЕР
    • Разрядность 5-разрядов (источник - A запуск)
    • Точность ±0.01%
    • Диапазон частот 2 Гц...20 МГц
  • СОХРАНЕНИЕ/ВЫЗОВ
    • Установок 1 (до выключ. питания)
    • Время хранения Прибл. 30000 ч (при 25 °C)
  • ПИТАНИЕ
    • Напряжение AC 100...240 В
    • Частота 50...400 Гц
    • Потребляемая мощность Макс. 60 ВА
  • МАССА И РАЗМЕРЫ
    • Масса прибл. 8.5 кг (без аксессуаров)
    • Размеры прибл. 272 x 152 x 390 мм
  • УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ/ХРАНЕНИЯ
    • Температура, при которой гарантируются параметры +10...+35 °C
    • Предельный температурный диапазон эксплуатации 0...+40 °C
    • Макс. влажность 90% (0...40 °C)
    • Температура хранения –20...+40 °C
    • Влажность при хранении 80% (–20...+40 °C)
Стандартная комплектация
  • Прибор
  • Сетевой провод (1 шт.)
  • Пробники (2 шт.)
  • Защитная крышка фронтальной панели (1 шт.)
  • Предохранители (2 шт.)
  • Руководство пользователя (1 шт.)
АСК7022, АСК 7022, АСК7022, ACK7022, АСК 7022, АСК 7022, АСК7022, ACK 7022, АСК-7022 АСК 7022 АСК7022 ACK-7022, АСК-7022 АСК 7022 АСК7022 ACK-7022
