Осциллограф Актаком АСК-1053
2-канальный аналоговый осциллограф с возможностью выделения ТВ строки предназначен для исследования формы и измерения ампитудно-временных параметров одного или двух периодических сигналов в полосе пропускания 0...50 МГц путем их визуального наблюдения, а также детального исследования черно-белого и цветного телевизионных сигналов выбранной части растра по одному каналу при оперативном и периодическом контроле качественных и количественных показателей телевизионного тракта и его отдельных звеньев во время проведении наладочных, ремонтных работ и при лабораторных исследованиях в условиях умеренного климата.
Контест
АСК-1053224 400 ₽
  • 50 МГц, 2 канала
  • Вход внешней синхронизации
  • ТВ-синхронизация с выбором кадров и любой из 625 строк полного ТВ-сигнала
  • Чувствительность от 5 мВ/дел, развертка от 0,1 мкс/дел
  • 3% точность вертикальной развертки
  • Максимальное входное напряжение 300 В (DC + AC от пика до пика)
Осциллограф предназначен для работы в лабораторных и цеховых условиях и может использоваться для исследовательских, поверочных и ремонтных работ, а также данная модель аналогового осциллографа имеет возможность выделение сигналов яркости, цветности, ВЧ насадки, любой из 625 строк полного ТВ сигнала, задержка развертки.
Измерение параметров телевизионных сигналов
Для исследования телевизионных сигналов обязательным условием является устойчивая синхронизация.
Данный прибор может синхронизироваться по строчным и кадровым синхроимпульсам видеосигнала.
Запуск устройства выбора телевизионной строки осуществляется от исследуемого телевизионного сигнала при подаче его на вход канала "Канала Б" с уровнем синхроимпульса не менее 25 % от полного размаха сигнала при размере его изображения на экране по вертикали от 2 до 8 дел.
Встроенные в тракт вертикального отклонения фильтры обеспечивают возможность выделения из полного цветного телевизионного сигнала следующих его спектральных составляющих:
  • сигналов яркости при включении фильтра нижних частот с полосой 0...2 МГц;
  • сигналов цветности при включении полосового фильтра с полосой 3...5 МГц;
  • высокочастотной насадки 4,43 МГц при включении резонансного фильтра с частотой 4,43 МГц ± 0,05 МГц;
  • высокочастотной насадки 1,2 МГц при включении резонансного фильтра с частотой 1,2 МГц ± 0,02 МГц;
  • постоянное смещение при включении фильтров — не более ±1,5 малых деления сетки на экране электронно-лучевой трубки (далее просто сетки).
Коэффициент передачи фильтров:
  • нижних частот с полосой 0...2 МГц — 1±0,03;
  • полосового фильтра с полосой 3...5 МГц — 1±0,03;
  • резонансного фильтра с частотой 4,43 МГц — не менее 3;
  • резонансного фильтра с частотой 1,2 МГц — не менее 3.
Неравномерность частотной характеристики фильтра цветности в диапазоне частот 3,5…5,1 МГц не превышает ±3 % по отношению к уровню на частоте 4,3 МГц. На входе тракта вертикального отклонения канала Б обеспечивается возможность включения схемы фиксации (привязки) телевизионного сигнала по уровню гасящих импульсов. При этом изображение видеосигнала помещается в центре экрана с точностью ±1,5 малых деления сетки по уровню черного. Запуск схемы фиксации осуществляется телевизионным сигналом положительной полярности (синхроимпульсами вниз) размахом напряжения от 0,5 до 2,5 В.
Примечание: В вытянутом положении переключателя "ИНВЕРТ." канала "Б" схема фиксации черного не работает.
Технические характеристики
  • Электронно-лучевая трубка
    • Форма 6-дюймовая
    • Рабочая область 8 x 10 дел (1 дел = 10 мм)
    • Ускоряющее напряжение Прибл. 2 кВ
  • Вертикальная система отклонения луча (ось Y)
    • Число каналов 2
    • Чувствительность 5 мВ/дел...5 В/дел (10 ступеней с шагом 1-2-5)
    • Масштабирование плавная регулировка, до 5 крат (1 мВ/дел...1 В/дел.)
    • Точность ±3%
    • Полоса пропускания
      • (-3 дБ) 0...50 МГц
      • 0...40 МГц при 20 мВ/дел...5 мВ/дел
    • Время нарастания
      • 7 нс при при 5 В/дел...50 мВ/дел
      • 8,7 на при 20 мВ/дел...5 мВ/дел
    • Режимы входов AC (закрытый), DC (открытый), GND (заземл.)
    • Вх. импеданс 1 МОм 25 пФ
    • Макс. входное напряжение ±400 В (DC + AC от пика до пика)
  • Синхронизация
    • Режимы запуска Авто, норм., ТВ
    • Источник Канал А, канал Б, Внешний вход, Сеть
    • Внешняя синхронизация
      • Вх. импеданс 1 МОм, 30 пФ
      • Макс. входное напряжение 300 В (DC + AC от пика до пика)
    • Синхронизация для видеосигнала осуществляется:
      • по положительному фронту отрицательного синхроимпульса выбранной строки в пределах полного кадра
      • по положительному фронту отрицательного синхроимпульса выбранного полукадра
  • Горизонтальная отклоняющая система (ось Х)
    • Задержка развертки Регулируемая, до 5 крат от времени развертки
    • Коэффициент развертки 0,1 мкс/дел...0,5 с/дел (20 ступеней с шагом 1-2-5)
    • Масштабирование Увеличение x10
    • Погрешность ±3%
  • Режим X-Y
    • Вход X Канал А
    • Вход Y Канал Б
    • Чувствительность определяется коэффициентами отклонения канала "А" и канала "Б"
    • Частотная полоса 0...2 МГц (–3 дБ)
    • Разность фаз до 3° (0...100 кГц)
  • Калибровочный сигнал
    • Форма Меандр
    • Частота 1 кГц, ±0.1%
    • Скважность 2
    • Вых. напряжение 0.5 В пик-пик
  • Питание
    • Напряжение AC 110...230 В
    • Частота 50/60 Гц
    • Потребляемая мощность 55 Вт
  • Масса и размеры
    • Масса прибл. 8.5 кг
    • Размеры 398 x 324 x 132 мм
  • Условия эксплуатации/хранения
    • Температура, при которой гарантируются параметры +5...+40 °C
    • Предельный температурный диапазон эксплуатации 0...+40 °C
    • Макс. влажность 90% (25 °C)
    • Температура хранения –20...+40 °C
    • Влажность при хранении 80% (–20...+40 °C)
Стандартная комплектация
  • Прибор
  • Делитель (1:1, 1:10)
  • Кабель питания
  • Отвертка пластмассовая
  • Предохранитель
  • Руководство по эксплуатации
Дополнительная комплектация
Проходная нагрузка 75 Ом АСА-1075
Тубус АКР-1003
Тубус АКР-1003
АСК1053, АСК 1053, АСК1053, ACK1053, АСК 1053, АСК 1053, АСК1053, ACK 1053, АСК-1053 АСК 1053 АСК1053 ACK-1053, АСК-1053 АСК 1053 АСК1053 ACK-1053
