Оптопары и оптореле Megawin
Осциллограф-приставка к компьютеру Актаком АСК-3002
Мини USB-лаборатория.
АСК-3002 Двухканальный USB осциллограф - приставка + анализатор спектра АКТАКОМ
Оптулс
АСК-3002 АКТАКОМ
Актаком
34 776 ₽
Миниатюрная модель 2-канального цифрового запоминающего осциллографа. Выполнена в виде приставки к ПК. Подключается через USB-порт. Оригинальный дизайн и отличные технические характеристики неизменно привлекают внимание специалистов.
  • 2 независимых канала с полосой пропускания до 100 МГц
  • буфер записи до 64 кБ на канал (определяется пользователем)
  • произвольно выбираемая длина предзаписи / послезаписи
  • высокая чувствительность
  • автоматическая настройка на входные сигналы
  • большой выбор курсорных и автоматических измерений
  • статистические измерения и построение гистограмм (опция)
  • спектроанализатор (БПФ)
  • цифровой люминофор
  • аварийная сигнализация
  • подключение к ПК через USB 1.1
Технические параметры
  • частота дискретизации 100 МГц
  • коэффициент вертикального отклонения 10 мВ/дел...5 В/дел с шагом 1-2-5
  • разрешение 8 бит
  • частотный диапазон по уровню –3 дБ: 0 Гц...100 МГц (DC), 1,2Гц...100 МГц (AC)
  • входное сопротивление 1 МОм
  • максимальное входное напряжение ±50 В (RВХ=1 МОм)
  • минимальный период повторения синхронизирующего импульса 20 нс
  • минимальная длительность синхронизирующего импульса 10 нс
  • аналоговый НЧ-фильтр для синхронизирующего сигнала от каналов А, В с частотой среза 3,5 МГц
  • диапазон значений коэффициента развертки 10 нс/дел....0,1 с/дел
  • калибратор 1 кГц, 3 В от пика до пика
  • питание +6 В, не более 15 Вт
  • масса 1,3 кг
  • габаритные размеры 150 x 85 x 32 мм
Стандартная версия программного обеспечения АСК-3002-SW1 содержит следующие функции:
  • курсорные измерения по вертикали и горизонтали (абсолютные и относительные)
  • автоматическая настройка на сигнал
  • установка длины предзаписи / послезаписи
  • цифровая фильтрация
  • запись/чтение данных/изображения в файл
  • произвольное масштабирование отображаемых данных, дополнительный обзорный график
  • двухуровневая аварийная сигнализация
  • цифровой люминофор (режим послесвечения)
  • вычисление фазового сдвига между каналами
  • режим цифрового вольтметра
  • автоматическое измерение параметров импульсных сигналов
  • спектральный анализ (БПФ) и спектральная цифровая фильтрация сигнала
  • вычисление следующих специальных функций: сумма, разность, отношение или произведение двух выбранных каналов; среднее геометрическое двух выбранных каналов; производная выбранного канала; интеграл выбранного канала; интеграл произведения каналов; корреляция двух выбранных каналов; передаточная функция двух выбранных каналов
  • статистические вычисления и гистограмма распределения вероятности
  • режим управляемой эмуляции сигналов, используется для работы программы при отсутствии реального прибора (с тестовыми или учебными целями)
  • встроенный калькулятор формул
Стандартная комплектация
  • прибор
  • программное обеспечение АСК-3002-SW1 под Windows 98/Me/NT4/2000/XP (компакт-диск)
  • руководство по эксплуатации (компакт-диск)
  • паспорт
Дополнительная комплектация
  • осциллографические щупы НР-9150 (1:1/1:10, 150 МГц)
  • USB кабель для соединения прибора с ПК
  • сетевой адаптер
  • осциллографические щупы НР-9258 (1:100, 250 МГц)
Осциллограф Актаком АСК-3002
АСК3002, АСК 3002, АСК3002, ACK3002, АСК 3002, АСК 3002, АСК3002, ACK 3002, АСК-3002 АСК 3002 АСК3002 ACK-3002, АСК-3002 АСК 3002 АСК3002 ACK-3002
