Осциллограф-приставка к компьютеру Актаком АСК-3105
Цифровые запоминающие осциллографы — приставки к компьютеру АСК-31xx предназначены для широкого диапазона осциллографических измерений, встречающихся в электронике, разработке и научно-исследовательских лабораториях и используется совместно с персональным компьютером, снабженным параллельным портом LPT или USB - портом.
Вируальные осциллографы АСК-31xx позволяют пользователю наблюдать форму сигнала, используя два (АСК-3106, АСК-3116) или 4 (АСК-3107, АСК-3117) независимых канала с разрешением 8 бит и чувствительностью от 2 мВ/дел до 10 В/дел в полосе частот от 0 до 100 МГц с аппаратным буфером на 131071 выборок для каждого канала.
Входное сопротивление выбирается программно — 1 МОм или 50 Ом.
- Дискретизация до 100 МГц в режиме реального времени
- 2 или 4 независимых канала с полосой до 100 МГц на канал
- Большая, определяемая пользователем длина записи — до 132 кБ на канал
- Произвольно настраиваемый режим предзаписи/послезаписи
- Высокая чувствительность (от 2 мВ/дел)
- Высокоомный (1 МОм) и низкоомный (50 Ом) вход, программно коммутируемые входы
- Интерфейс — LPT-порт (режим EPP) или USB 1.1
- Режим (безбумажного) самописца, аварийная сигнализация
- Кнопка автоматической настройки развертки/синхронизации
- Автоматические измерения, в т. ч. определение фазового сдвига
- Статистические измерения и построение гистограмм
- Спектроанализатор (БПФ)
- Цифровое послесвечение
- Цифровая фильтрация
- Программная эмуляция входного сигнала
- Русскоязычный или англоязычный (по выбору пользователя) интуитивно-понятный интерфейс с изменяемым оформлением
- Сохранение данных и конфигурации прибора
- Трансляция данных в MS Excel с сохранением масштабов по осям осциллограммы
Прибор имеет стандартную систему синхронизации, работающую в режимах «ждущий», «одиночный» и «авто» с регулируемым уровнем запуска. Дополнительно запуск может осуществлять по входу внешней синхронизации (порог срабатывания TTL–уровня).
Горизонтальная развертка варьируется в широких пределах и соответствует 3-м основным режимам осциллографа:
- осциллограф в режиме реального времени (диапазоны развертки — от 500 нс/дел до 50 мс/дел; частота дискретизации — до 100 МГц)
- стробоскопический осциллограф (диапазоны от 25 нс/дел до 200 нс/дел; эквивалентная частота дискретизации — до 2 ГГц)
- самописец (безбумажный, диапазоны развертки — от 500 мкс/дел до 50 ч/дел, частота дискретизации — до 50 кГц — зависит от используемого ПК)
Программным обеспечением поддерживаются щупы 1:1, 1:10 и 1:100. Режим открытого и закрытого входа (DC или AC) может быть выбран независимо для каждого канала. В режиме AC подавляются частоты ниже 1 Гц. Любой из входов может быть заземлен без отсоединения щупов от измеряемой системы. Измерение может синхронизироваться по каналу A, B или по сигналу на внешнем входе синхронизации. Порог синхронизации может быть установлен независимо для каждого канала в диапазоне целого экрана осциллографа. Порог внешнего входа синхронизации — ТТЛ совместимый (1,2 В). Прибор имеет стандартную систему синхронизации, работающую в режимах «ждущий», «одиночный» и «автоматический».
Для связи с компьютером в АСК-3105 используется Расширенный Параллельный порт (EPP). АСК-3106, АСК-3107, АСК-3116, АСК-3117 помимо LPT снабжены USB 1.1 портом.
АСК-3116, АСК3117 имеют гальваническую развязку по USB, а также имеют выносной блок питания на 6,5 В, который существенно расширяет возможности применения этих приборов в полевых условиях, придавая необходимую гибкость и мобильность в решении конкретных задач.
Программное обеспечение (ПО) дает возможность полного управления прибором, а также предоставляет ряд сервисных возможностей (экспорт/импорт данных, математическая обработка сигналов, расширенные измерения, цифровая фильтрация, аварийная сигнализация в режиме самописца и т. д.)
Каждый канал ACK-31хx имеет собственный АЦП. Это означает, что ACK-31хx является «истинным двух/четырехканальным осциллографом», где отсутствуют побочные эффекты, свойственные приборам с мультиплексированием каналов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
- ВЕРТИКАЛЬНАЯ РАЗВЕРТКА
- Число делений экрана 8
- Число пикселей на деление 32
- Диапазон отклонения 2 мВ/дел...10 В/дел с шагом 1-2-5
- Погрешность ±2,5%
- Частотный диапазон по уровню –3 дБ
- DC: 0 Гц...100 МГц
- AC: 1,2 Гц...100 МГц
- Время нарастания переходной характеристики Макс. 6,5 нс
- Разделение каналов Мин. –40 дБ во всем частотном диапазоне
- Входной импеданс 1 МОм +5% –3% или 50 Ом ±2 %
- Подстройка погрешности входного сопротивления Цифровая для абс. погрешности ±(2% от текущего напряжения ±1 отсчет) + погрешности щупа
- Входная емкость 20 пФ ±1 пФ
- Максимальное входное напряжение ±100 В в любом диапазоне
- СИНХРОНИЗАЦИЯ
- Источник синхронизации Канал А, канал В, внешний вход синхронизации
- Установка порога Канал А и канал В во всем отображаемом диапазоне.
- Внешн. фиксир. +1,2 В
- Выбор фронта синхронизирующего сигнала
- Передний или задний фронт
- Минимальный период повторения синхронизирующего импульса 20 нс
- Минимальная длительность синхронизирующего импульса 10 нс
- Диапазон напряжений на входе внешней синхронизации –1...+6 В
- Подключение и подстройка синхронизации Аналоговый НЧ-фильтр для синхронизирующего сигнала от каналов А, В, с частотой среза 3,5 МГц
- ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАЗВЕРТКА
- Доступные режимы
- Развертка после события синхронизации
- Развертка до события синхронизации (режим предзаписи)
- Непрерывный сбор данных (режим самописца)
- Размер данных
- Обычный режим — 130000 точек. Отношение доли данных до и после события — любое.
- Режим самописца — ограничивается доступным дисковым пространством (встроенный просмотр — файлы размером не более 2 Гб)
- Время развертки
- Обычный режим — 10 нс/выборку...1 мс/выборку
- Режим самописца — 10 мкс/выборку...1 час/выборку
- Погрешность развертки Не более 2%
- Доступные режимы
- ВСТРОЕННЫЙ ГЕНЕРАТОР
- Выходной разъем BNC, совмещен с входом внешней синхронизации
- Выходной импеданс около 150 Ом
- Выходной сигнал Прямоугольный, со скважностью 2
- Частота выходного сигнала 1 кГц
- Выходное напряжение около 3,5 В от пика до пика
- ПИТАНИЕ
- Сетевой адаптер (для АСК-3105) +6,0 В...10 В макс. 8 ВА
- Сетевой адаптер (для АСК-3116, АСК-3117) +6,5 В
- Встроенный блок питания (АСК-3106, АСК-3107) 220 В
- ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА В АСК-3116/АСК-3117
- Максимально допустимая амплитуда импульсов между входом и выходом гальваноразвязки по USB-интерфейсу не более 1000 В при скорости нарастания не более 5000 В/мкс и частоте следования не более 100 Гц
ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ
- параллельный порт, работающий в режиме EPP или USB 1.1 (для АСК-3106, АСК-3107, АСК-3116, АСК-3117)
- установленная операционная система Windows 9x или Windows 2000/XP;
- видеосистема VGA (разрешение 640 х 480, 16 цветов), желательно разрешение 800 х 600, 24-битный цвет;
- для использования звуковых сообщений программы необходимы звуковая плата и колонки;
- для использования всех возможностей программы рекомендуется использование процессора не менее Pentium II 400 и ОЗУ объемом не менее 32 Мб.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- ACK-31хx — 1 шт
- кабель для соединения устройства с параллельным портом (только для АСК-3105) — 1 шт
- винты M3 (только для АСК-3105) — 4 шт
- кабель для соединения устройства с USB–портом (только для АСК-3106, АСК-3107, АСК-3116, АСК-3117) — 1 шт
- сетевой адаптер 6 V / 1 A (только АСК-3105) — 1шт
- сетевой адаптер 6,5 V (только для АСК-3116, АСК-3117) — 1 шт
- руководство по эксплуатации
- CD-ROM, или набор дискет, содержащих стандартное программное обеспечение Win9x/2000/XP
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- HP-9150 — щуп осциллографический на 150 МГц — переключаемый коэф. деления 1:1/1:10/Ref
- HP-9258 — щуп осциллографический на 250 МГц — коэф. деления 1:100
- Программные опции:
- Встроенный калькулятор формул
- Преобразование двоичных файлов данных самописца в текстовые
- Режим мультиналожения (послесвечения)
- Загрузка из файла изображения измеренного сигнала
- Вычисление фазового сдвига между каналами
- Автоматическое измерение параметров фронтов и импульсов
- Преобразование Фурье и цифровая фильтрация сигнала
- Вычисление специальных функций
- Статистические вычисления и гистограмма распределения вероятности
- Режим управляемой эмуляции сигналов
АСК3105, АСК 3105, АСК3105, ACK3105, АСК 3105, АСК 3105, АСК3105, ACK 3105, АСК-3105 АСК 3105 АСК3105 ACK-3105, АСК-3105 АСК 3105 АСК3105 ACK-3105
