Осциллограф-мультиметр Velleman HPS5
  • Частота входного сигнала: до 5МГц
  • Автоматическая установка напряжения/дел.
Датчики давления китайских производителей: высокое качество и доступность
и время/дел.
  • Режимы запуска: автоматический, обычный, ждущий, фронт/спад
  • Показания среднеквадратичного значения и дБ
  • Связь по постоянному/переменному току
  • Режим автоматического выключения и непрерывной работы
  • Режим подачи визуальной информации: обычный, маркеры, сетка, визир
  • Показатель маркера: dt,1/dt,dV
  • Измерение затухания: -73 дБ +40 дБ (до 60 дБ с пробником x10), точность +/-0.5 дБ
  • Измерение перем. Uэфф: 0.1 мВ - 80 В (до 400 В с пробником x 10), точность 2.5%
  • Скорость развертки: 20 с - 2 мкс/дел
  • Напряжение питания: -9 В / 300 мА
  • Батареи: тип АА или аккумулятор NiCd/NiМn 750 mA/ч (5 шт.)
  • Время автономной работы: 20 ч
  • Размеры: 105 x 220 x 35 мм
  • Вес: 395 г без батарей
  • Индикатор разряда батареи
  • Включает цепь подзарядки (при использовании аккумуляторов)
  • Осциллограф HPS5 снят с производства и на замену ему фирма Velleman выпустила новый осциллограф HPS10 с частотой дискретизации 10 MHz и улучшенным графическим экраном.
    Инструкция PDF на русс.языке HPS5
