Осциллограф-приставка к компьютеру Актаком АСК-3151
Профессиональная модель двухканального осциллографа, выполненная в виде приставки к компьютеру.
Подключается в параллельный порт ПК с режимом ЕРР и реализует двухканальный цифровой запоминающий осциллограф с полосой пропускания 150 МГц и режимом самописца. Двухуровневая система синхронизации с возможностью фильтрации событий синхронизации по длительности и по порядку следования.
Буфер записи может заполняться данными предшествующими и следующими за событием синхронизации в соотношении, выбираемом пользователем. Система цифровой обработки позволяет выделить полезный сигнал в потоке помех. Разнообразные математические функции, удобный интерфейс, экспорт осциллограмм в другие приложения – все это делает данную модель лидером в своем классе.
  • АСК-3151 имеет внешнее исполнение - снят с производства
  • АСК-3152 устанавливается в 5-дюймовый отсек компьютера
Технические характеристики:
  • полоса пропускания 150 МГц (для повторяющихся сигналов)
  • буфер записи 32 кБ на канал
  • режим самописца
  • регулируемый уровень запуска
  • анализатор спектра 150 МГц на основе быстрого преобразования Фурье (БПФ)
  • режим цифрового эффекта послесвечения наложения осциллограмм
  • дополнительный LPT-разъем прибор не мешает работе принтера
  • программное обеспечение под Windows 95/98/2000
  • канала 2 независимых
  • полоса пропускания 0...150 МГц (для повторяющихся сигналов)
  • частота дискретизации 50 MГц в реальном времени, 5 ГГц в периодическом режиме
  • коэффициент вертикального отклонения 10 мВ/дел...5 В/дел с шагом 1-2-5
  • входное напряжение до +100 В
  • вертикальное разрешение 8 бит (0,4%)
  • коэффициент развертки 10 нс/дел...2 с/дел в нормальном режиме (до 50000 с/дел в режиме самописца)
  • погрешность измерений до ±2,5% по амплитуде, до ±0,01 % по времени
  • синхронизация по переднему или заднему фронту импульса от канала 1, канала 2, внешнего входа синхронизации при заданной длительности запускающего события (цифровой фильтр)
  • входной импеданс 1 МОм/20 пФ
  • курсорные измерения
  • цифровая фильтрация (DSH)
  • предсказание формы (SHP)
  • режим X-Y
  • суммирование/вычитание каналов
  • программная поддержка делителей 1:1; 1:10; 1:100
Комплектация
  • стандартная
    • прибор
    • интерфейсный кабель
    • сетевой адаптер (для АСК-3151)
    • инструкция по эксплуатации
    • программное обеспечение под Windows 95/98/2000/Me/XP
  • дополнительная
    • осциллографические щупы НР-9258 (1:100, 250 МГц)
    • осциллографические щупы НР-9100 (1:1/1:10, 100 МГц)
    • осциллографические щупы НР-9150 (1:1/1:10, 150 МГц)
АСК3151, АСК3151, АСК 3151, ACK3151, АСК 3151, АСК3151, АСК 3151, ACK 3151, АСК-3151 АСК3151 АСК 3151 ACK-3151, АСК-3151 АСК3151 АСК 3151 ACK-3151
