Осциллограф МЭТЗ С1-94
Осциллограф универсальный сервисный С1-94 предназначен для исследования импульсных сигналов в амплитудном диапазоне от 10 мВ до 300 В и во временном диапазоне от 0.1 мкс до 0.5 с и синусоидальных сигналов амплитудой от 5 мВ до 150 В частотой от 5 Гц до 10 МГц при проверке промышленной и бытовой радиоаппаратуры.
1 канал 10 МГц, вертикальное расположение, масса 3 кг. Данная модель является последней из линейки самых популярных и доступных по цене...
Триема
приб осциллограф С1-94 №03321 1992г.12 000 ₽
ПРИНЦИП
ПРОФКИП С1-94М (prof_198)14 000 ₽
Контест
С1-9447 232 ₽
Прибор может быть применен в службах ремонта электронной радиоаппаратуры на предприятиях и в быту, а также у радиолюбителей и в учебных заведениях.
Технические характеристики С1-94
Значения
ЭЛТ
Тип
8ЛО7И
Рабочая часть экрана
40 × 60 мм (8 × 10 делений)
Ширина линии луча
не более 0.8 мм
Канал
вертикального
отклонения
Полоса пропускания
0…10 МГц
Коэффициент
отклонения
Диапазон
10 мВ/дел … 5 В/дел.
Шаг
согласно ряду чисел 1, 2, 5
Погрешность
коэффициентов
отклонения
Без делителя
не более ±5%
С делителем 1:10
не более ±8%
Параметры ПХ
Время нарастания ПХ
не более 35 нс
Выброс на вершине ПХ
не более 10%
Время установления ПХ
не более 120 нс
Смещение луча
Из-за дрейфа усилителя в течение
1 ч после 5-минутного прогрева
не более 0.3 дел.
Кратковременное за 1 мин
не более 0.2 дел.
Входной
импеданс
При непосредственном
входе
сопротивление
1 ±0.05 МОм
емкость
40 ±4 пФ
С делителем 1:1
сопротивление
1 ±0.05 МОм
емкость
~150 пФ
С делителем 1:10
сопротивление
10±1 МОм
емкость
не более 25 пФ
Вход
Тип
закрытый или открытый
Максимальная амплитуда
входного сигнала
на открытом входе
без делителя
не более 30 В
с делителем 1:10
не более 300 В
Допустимое суммарное значение постоянного
и переменного напряжений, которое можно
подавать при закрытом входе
не более 250 В
Канал
горизонтального
отклонения
Развертка
Режимы
ждущий, автоколебательный
Диапазон коэффициентов развертки
0.1 мкс/дел … 50 мс/дел.
Количество поддиапазонов
18
Шаг
Погрешность
коэффициентов
развертки
На всех диапазонах, кроме 0.1 мкс/дел.
не более ±5%
На диапазоне 0.1 мкс/дел.
не более ±8%
Усилитель
горизонтального
отклонения
Коэффициент отклонения на частоте 1 кГц
не более 0.5 В/дел.
Неравномерность амплитудно-частотной
характеристики в диапазоне частот
20 Гц…2 МГц
не более 3 дБ
Синхронизация
Внутренняя
синхронизация
Виды
внутренняя, внешняя
Синусоидальным напряжением
в диапазоне частот 20 Гц.10 МГц
2 … 8 дел.
в диапазоне частот 50 Гц…2 МГц
0.8 … 8 дел.
Импульсными сигналами любой полярности
длительностью от 0.3 мкс и более
0.8 … 8 дел.
Задержка сигнала относительно начала
развертки
не менее 20 нс
Внешняя
синхронизация
Синусоидальным сигналом
в диапазоне частот 20 Гц…10 МГц
1 В п-п
0.5 … 3 В
Нестабильность синхронизации
не более 20 нс
Прочие
характеристики
Время самопрогрева
5 мин
Время непрерывной работы
8 ч
Наработка на отказ
не менее 6000 ч
Питание от сети переменного тока
220 ±22 В или 240 ±24 В
50 или 60 Гц
Потребляемая мощность
не более 32 В·А
Условия
эксплуатации
Температура окружающей среды
+10 … 35 °С
Относительная влажность воздуха
до 80% при температуре 25°С
Напряжение питающей сети
(220 ± 22) В или (240 ±24) В /
/ 50 или 60 Гц
Конструктивные
параметры
Габаритные
размеры
С учетом выступающих частей
300 × 190 × 100 мм
Без учета выступающих частей
250 × 180 × 100 мм
Масса
не более 3.5 кг
С194, С1 94
  • нет высокого напряжения. подозрение на трасформатор преобразователя. Как проверить не выпаевая?
  • Тестером прозвонить обмотки. А короткозамкнутый виток обнаружить достаточно сложно, даже выпаяв трансформатор... Одно хорошо - это случается гораздо реже, чем внешние дефекты. Все элементы - активные и пассивные вокруг трансформатора, я так полагаю, уже проверены? Связи и обмотки прозвонены?
  • Все проверено. Все в норме.
  • У меня он вилетал раза два. Перематываестя элементарно. Причина - сирость
  • А у меня его прошило на отот латунный экранчик которым транс обернут, перематывать не стал, просто снял экран, так и работает до сих пор. сейчас вот трубка села, хочу переделать на 8ЛО29И, есть такая новая. Кто нибудь переделывал? поделитесь опытом.
