Осциллограф С1-97
Осциллограф двухканальный широкополосный С1-97 предназначен для исследования формы периодических редкоповторяющихся и однократных сигналов с амплитудами 15 мВ-4 В и длительностью 3 нс - 1 с путем визуального наблюдения и фотографирования.
![]() 6 предложений от 6 поставщиков Производственный стол Gastrolux С-197/S серии Standart используется на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях, кондитерских и производственных помещениях для раскатки... | |||
Стол производственный Gastrolux С-197/S Gastrolux | 27 773 ₽ | ||
С-197/S Gastrolux | 31 560 ₽ | ||
Осциллограф С1-97 (417) | 70 000 ₽ |
Малое время нарастания ( < 1 нс) и ЭЛТ с большой яркостью и высокой скоростью записи (2000 км/с) позволяют успешно использовать прибор для исследования быстропротекаюших процессов в электронно-счетной технике, электронике, ядерной физике.
Входное сопротивление 50 Ом обеспечивает исследование высокочастотных сигналов без искажения их формы из-за емкостной нагрузки. Возможно увеличение входного сопротивления до 1 МОм (емкостная нагрузка 2 пФ) за счет использования активного пробника с делителем-насадкой.
- Два идентичных канала
- Полоса пропускания О - 350 МГц
- Синхронизация до 500 МГц
- Скорость фотозаписи 2000 км/с
- Изображение 80 х 100 мм
- Вертикальное отклонение
- Полоса пропускания 0 - 350 МГц
- Время нарастания < 1 нс
- Коэффициент отклонения 5 мВ/дел - 0,5 В/дел
- Погрешность коэффициентов отклонения 3%
- Входное сопротивление: 50 Ом, 100 кОм/4 пФ (с активным пробником); 1 МОм/2 пФ (с делителем-насадкой)
- Горизонтальное отклонение
- Коэффициент развертки 1 нс/дел - 0,1 с/дел
- Погрешность коэффициентов развертки 3 %
- Синхронизация:
- внутренняя - при изображении 8 мм (до 100 MГц), при изображении 20 мм (до 500 МГц),
- внешняя - сигналами с амплитудой 40 мВ и частотой 20 Гц-100 МГц, сигналами с амплитудой 100 мВ и частотой до 500 МГц
- Режим работы развертки: автоколебательный, ждущий, однократный.
- Тип индикатора - ЭЛТ 19Л0101А
- Рабочая часть экрана 80 x 100 мм
- Питание 220 В, 50 Гц
- Потребляемая мощность 140 В · А
- Габаритные размеры 360 x 200 x 420 мм
- Масса 18 кг
- Заменяет: С1-75
- Рекомендуемая замена: С1-104, С1-108, С1-116
С197, С1 97
