Видеорегистратор Smartec STR-1684
Поставляемые под маркой Smartec видеорегистраторы STR-1684 оптимально подходят для малых и среднемасштабных систем видеонаблюдения с серьезными требованиями по надежности и качеству записи.
Основные особенности STR-1684:
  • Встроенный SATA (или IDE) HDD 250 Гб (возможность установки до двух дополнительных HDD).
  • 5 уровней качества изображения.
  • Детектор движения.
  • Запись аудио (до 4 каналов).
  • Позволяют одновременно осуществлять видеозапись, просмотр "живого" видео и передачу видео по сети.
  • Подключаются к сети Ethernet через разъем RJ45.
  • Три выхода для главного монитора и один для Spot-монитора.
  • Наличие интерфейса RS-485 дает возможность управлять поворотными камерами непосредственно с цифровых видеорегистраторов (с помощью кнопок лицевой панели или ИК-пульта) или через ПО RMS.
  • Параметры записи, включая разрешение, настраиваются индивидуально для каждого канала.
  • Запись видео как в ручном режиме, так и по расписанию, по событию или в экстренном режиме.
  • Нстройка до 7 режимов записи для каждого канала с помощью планировщика расписаний.
  • Доступны функции предтревожной (0…5 с) и посттревожной (5…180 с) записи.
  • Алгоритмы поиска видеофрагмента по дате, времени, событию.
  • Комплектуются ИК-пультом.
  • Управление также можно осуществлять с помощью компьютерной мыши, которая подключается через порт USB, или удаленно - с помощью ПО RMS.
Технические характеристики STR-1684
Значения
Операционная система
Embedded Linux
Алгоритм сжатия
MPEG-4
Видеовходы камер
16 × BNC
Видеовыходы мониторов
1 BNC; 1 VGA; 1 S-VHS, 1 Spot
Аудиовходы/аудиовыходы
4 вх./1 вых.
Входы/выходы тревоги
Вх.: 16 сухих контактов
Вых.: 4 релейных выхода
Разрешение (запись)
720 × 576 пикс.,
720 × 288 пикс.,
352 × 288 пикс.
Скорость записи
200 изобр./с (352 × 288 пикс.)
100 изобр./с (704 × 288 пикс.)
50 изобр./с (720 × 576 пикс.)
Запись
Ручная, по расписанию, по событию, экстренная запись
Тип/количество HDD
1 встроенный HDD 250 Гб (в комплекте); установка 2 дополнительных HDD
CD-RW
Встроенный
USB
1 USB (лицевая панель)
Управление поворотными телекамерами
Кнопки на лицевой панели; ИК-пульт; по сети с помощью ПО RMS
Интерфейсы управления
RS-485
Сетевой интерфейс
10/100 Мбит/с Ethernet;
ПО RMS в комплекте (настройка, просмотр, поиск видео);
доступ через веб-браузер
ИК-пульт
В комплекте
Диапазон рабочих температур
+5 °С … +40 °С, 20 … 80%
Питание
12 В пост.
тока (адаптер в комплекте)
Габариты
420 × 440 × 90 мм
Масса
5.4 кг
STR1684, STR 1684
