Мультиметр BeeTech-20R
Выбор пределов измерений: ручной/автоматический.
Измерение пост/перем. напр/тока, сопротивления, емкости, частоты. Тест диодов и транзисторов, прозвонка цепей на проводимость. Подключения к ПК, режим Data Hold. Защита от перегрузок.
Мультиметр BeeTech 20R
Тип индикатора: цифровой
Количество разрядов индикатора: 33/4
Измерение постоянного напряжения: есть
Диапазоны измерения постоянного напряжения: 400 мВ - 4 - 40 - 400 - 1000 В
Измерение переменного напряжения: есть
Диапазоны измерения переменного напряжения: 50 - 400 мВ - 4 - 40 - 400 - 700 В
Измерение постоянного тока: есть
Диапазоны измерения постоянного тока: 400 - 4000 мкА - 40 - 400 мА - 20 А
Измерение переменного тока: есть
Диапазоны измерения переменного тока: 400 - 4000 мкА - 40 - 400 мА - 20 А
Измерение сопротивления: есть
Диапазоны измерения сопротивления: 400 Ом - 4 - 40 - 400 кОм - 4 - 40 МОм
Измерение емкости: есть
Диапазоны измерения емкости: 40 - 400 нф - 4 - 40 - 100 мкФ
Измерение частоты: есть
Диапазоны измерения частоты: 500 мГц - 5 - 50 - 500 Гц - 5 - 50 - 500 кГц - 5 -10 МГц
Тест диодов и транзисторов: есть
Прозвонка цепей на проводимость: есть
Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold): есть
Защита от перегрузок: есть
Интерфейс для подключения к ПК: есть
Автоматическое отключение: есть
Размеры, мм: 192 х 92 х 35
Вес, г: 350
BeeTech20R, 20R, BeeTech 20R, 20R, BeeTech-20R 20R, BeeTech-20R 20R
