Мультиметр BeeTech-53
Выбор пределов измерений - автоматический.
Линейная шкала. Измерение напряжения, тока, сопротивления, емкости, частоты, температуры. Тест диодов и транзисторов, прозвонка цепей. Data Hold. Интерфейс для подключения к ПК. Автоматическое отключение.
Полностью автоматизированные приборы с новым стилем управления - у них отсутствует привычный нам поворотный переключатель, служащий для выбора типа измерения. В дополнение к обычным измерениям почти всех электрических параметров (исключение составляет, пожалуй, только индуктивность) приборы имеют режим относительных измерений, встроенный генератор тестовых сигналов, встроенный таймер и режим измерений предельных и усредненных значений. Напряду с прозвоном цепей есть тестирование логики, режим экономии электропитания и индикации напряжения питающей батареи.
Мультиметр BeeTech 53
Выбор пределов измерений: автоматический
Тип индикатора: цифровой
Количество разрядов индикатора: 3 3/4
Линейная шкала: есть
Измерение постоянного напряжения: есть
Диапазоны измерения постоянного напряжения: 40 - 400 мВ - 4 - 40 - 400 - 1000 В
Измерение переменного напряжения: есть
Диапазоны измерения переменного напряжения: 400 мВ - 4 - 40 - 400 - 700 В
Измерение постоянного тока: есть
Диапазоны измерения постоянного тока: 400 мкА - 20 А
Измерение переменного тока: есть
Диапазоны измерения переменного тока: 400 мкА - 20 А
Измерение сопротивления: есть
Диапазоны измерения сопротивления: 400Ом - 4 - 40 - 400 кОм - 4 - 40 МОм
Измерение емкости: есть
Диапазоны измерения емкости: 4 - 40 - 400 нФ - 4 мкФ - 40 мкФ - 400 мкФ
Диапазоны измерения частоты: 4 - 40 - 400 кГц - 4 МГц
Измерение температуры: есть
Диапазоны измерения температуры,С: -20...1370
Тест диодов и транзисторов: есть
Прозвонка цепей на проводимость: есть
Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold): есть
Интерфейс для подключения к ПК: есть
Автоматическое отключение: есть
Размеры, мм: 178 х 88 х 33
Вес, г: 315
BeeTech53, 53, BeeTech 53, 53, BeeTech-53 53, BeeTech-53 53
