Мультиметр Mastech MS8201D
Ручной выбор пределов измерений.
Дисплей с подсветкой. Диапазоны: DCV 200 мВ - 2 - 20 - 200(0.5 %) - 1000 В(0.8 %), ACV 200 мВ(1.2 %) - 2 - 20 - 200 (1 %) - 700 В (1.2 %), DCI 2 - 20 (1 %) - 200 мА (1.5 %) - 10 А (2 %), ACI 2 - 20 (1.2 %) - 200м А (2 %) - 10 А (3 %). Тест диодов и транзисторов. Звуковая прозвонка цепей.
Выбор пределов измерений: ручной
Тип индикатора: цифровой
Количество разрядов индикатора: 3 1/2
Измерение постоянного напряжения: есть
Диапазоны измерения постоянного напряжения: 200 мВ - 2 - 20 - 200 - 1000 В
Измерение переменного напряжения: есть
Диапазоны измерения переменного напряжения: 200 мВ - 2 - 20 - 200 - 700 В
Измерение постоянного тока: есть
Диапазоны измерения постоянного тока: 2 - 20 - 200 мА - 10 А
Измерение переменного тока: есть
Диапазоны измерения переменного тока: 2 - 20 - 200 мА - 10 А
Измерение сопротивления: есть
Диапазоны измерения сопротивления: 200 Ом - 2 - 20 - 200 кОм - 2 - 20 - 200 МОм
Измерение емкости: есть
Диапазоны измерения емкости: 2 - 20 - 200 нФ - 2 - 20 мкФ
Тест диодов и транзисторов: есть
Прозвонка цепей на проводимость: есть
Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold): есть
Размеры,мм: 185 х 84 х 38
Вес, г: 290
MS8201D Цифровой мультиметр
• Ручной выбор пределов измерений
• Дисплей 31/2 разряда (max. 1999) с подсветкой
• Диапазоны: DCV 200 мВ - 2 - 20 - 200 (0.5 %) - 1000 В (0.8 %) ACV 200 мВ (1.2 %) - 2 - 20 - 200 (1 %) - 700 В (1.2 %) DCI 2 - 20 (1 %) - 200 мА (1.5 %) - 10 А (2 %) ACI 2 - 20 (1.2 %) - 200 мА (2 %) - 10 А (3 %) 200 Ом - 2 - 20 - 200 кОм - 2 (0.8 %) - 20 (1 %) - 200 МОм (5 %) С 2 - 20 - 200 нФ - 2 - 20 мкФ (4 %)
• Измерения тока с дополнительными токовыми клещами до 2000 А
• Тест диодов и транзисторов
• Режим прозвона цепей на проводимость со звуковым сигналом
• Режим "Data hold" (сохранение данных)
• Размеры: 185 х 84 х 38 мм
• Вес: 290 г
MS8201D, MS8201D, MS8201D, MS 8201D, MS8201D MS-8201D, MS8201D MS-8201D
